BID = 481247
mk0 Aus Forum ausgetreten
Guten Abend zusammen,
wir haben hier ein CMI-Notstromaggregat was schon etwas älter ist (Garantie ist leider schon verfallen).
Nun haben wir es letzte Woche angehabt wo noch alles einwandfrei lief.
Gestern haben wir es angemacht, der Motor läuft auch nur bekommen wir an der Steckdose nur ca. 3V zum messen.
Der Stromerzeuger hat eine Dauerleistung von 2000W.
Was könnte da denn defekt sein, weshalb die Spannung nicht mehr da ist?
Vielen Dank im voraus.
Michael |
BID = 482624
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Wie hast Du denn die 3 Volt gemessen?
Such doch mal nach einer Leiterunterbrechung!
Peter |
BID = 482627
sam2 Urgestein
Magnetfluid nachfüllen!
BID = 482629
Dreheisen Schriftsteller
Beiträge: 694 Wohnort: Rheinhessen
handelt es sich um einen Wechselstromgenerator? und wenn ja, befand sich das funktionierende Messgerät dann in einem geeigneten Wechselspannungsmessbereich?
M.f.G.
Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 482859
Ralfi1975 Gelegenheitsposter
Ich denke mal da ist das erreger magnetfeld "verlorengegangen"
da das aggregat keinen permanentmaget besitzt muss zuerst ein magnetfeld da sein, ist es aber nicht mehr da (lange gestanden z.B.) muss er zuerst wieder hergestellt werden.
dazu mal im ruhezustand also ohne laufenden motor eine 12V autobatterie an die stckdose anschließen. ca 1 minute lang.
dann batterie trennen und aggregat laufen lassen.
dann nochmal messen.
wenn nix anderes kapuut ist, läuft es dann wieder.
es geht auch nix kapuut bei diesem versuch.
BID = 482980
selfman Schreibmaschine
Beiträge: 1681 Wohnort: Seekirchen a. W.
| Ich denke mal da ist das erreger magnetfeld "verlorengegangen" |
Glaube ich nicht, und zwar deswegwen:
| Nun haben wir es letzte Woche angehabt wo noch alles einwandfrei lief. |
In einer Woche geht das nicht so verloren, wenn überhaupt.
Zur Sache:
Irgend ein Betriebsmittel, mit der der von dem Gerät zu erwartenden Leistung, wird man ja wohl versucht haben zu betreiben bevor diese Messung vorgenommen wurde. Und wenn da keine Funktion festzustellen war, dann wird wohl ein Defekt vorliegen.
Tipp: Diese Geräte sind meistens Asynchrongeneratoren und brauchen zur Erregung einen Kondensator. Dieser geht gerne kaputt! Bitte danach suchen und überprüfen!
Schöne Grüße Selfman
