NiCd oder Nimh Ladegerät ohne schnick schnack |
BID = 179752
repfuzzi Gelegenheitsposter
Ich mußte leider festellen das meine Taucherlampe so langsam aber sicher den Geist aufgibt. nun möchte ich Sie kostengünstig aufmöbeln. Neue akkus und ein neues internes Ladegerät( war ja vorher auch schon drin). Das Ladegerät sollte kein schnik schnack wie display und auswahltasten haben(ist ja kein platz drin) es sollte nur abschalten wenn die Akkus voll sind damit sie nicht gebrutzelt werden.
Habe hierfür auch schon ne Suche gestartet aber da ist nur die rede von externen Ladegeräten. Dazu noch zu teuer.
Jetzt kommt die Qual der Wahl: Was nehme ich?? Die kostengünstigen NiCd oder die etwas teureren Nimh?
Zur Auswahl habe ich:
Nimh
Hersteller GP
Spannung 1,2 V
Kapazität 3000 mA
NiCd
Hersteller: Panasonic
Spannung 1,2 V
Kapazität 2000 mA
Leuchtmittel 12 20W bzw 35W Halogen oder LED bin ich mir nicht sicher. Ich denke aber 35 W Halogen. Da wären die 3000 der schon besser wegen der brenndauer.
Naja ich hoffe mir kann jemand hier helfen. Leider hab ich von Ladegeräten nicht viel Ahnung.
Schon mal vielen Dank
Repfuzzi |
BID = 179753
sam2 Urgestein
Hallo repfuzzi,
ich empfehle trotzdem die NiCd-Zellen und dort dann keine übliche Handelsware, sondern echte Industriezellen (haben erheblich bessere Dauereigenschaften).
Ausschlaggebend für das Leuchtmittel dürfte die Wärmeableitung sein. Was ist denn bisher drin?
Und wie ist das vorhandene Ladegerät aufgebaut? Zumindest der Trafo wird doch extern sein, oder?
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 179759
Hi Sam
Danke erstmnal für die snelle Antwort
Also auch das Ladegerät sitzt in der Lampe. ICh schließ die direkt mit nem Eurokabel an die Steckdose an. Wie es genau aufgebaut ist kann ich gerade nicht sagen. Die LAmpe liegt bei meinem Schwiegervater. HAb nur nen Trafo auf der Platine gesehen und ein paar Bauteile. kann jetzt aber nbicht sagen welche.
Bisher hat die Lampe einen akkupack mit 12 zellen in Reihe (also 14,4V) und ein 20 W Halogenleuchtmittel.
Wie ich schon schrieb hab ich nicht viel ahnung von akkus und auch nicht von der Pflege. Da ich die Lampe nur ca 30 mal im Jahr benutze möchte ich die neuen Akkus mehr Pflegen.
BID = 179764
sam2 Urgestein
Der bisherige Akku ist vermutlich ein NiCd-Typ?
Sind das lose Zellen oder zusammengeschweißte?
Wenn bisher ne 20W Lampe verwendet wird, sollte man das keinesfalls ohne Rücksprache mit dem Hersteller ändern, sonst riskierst Du nicht nur den Verlust der Produkthaftung, sondern einen recht realen Überhitzungsschaden!
Warum willst Du das Ladegerät denn ersetzen? Ist es irgendwie defekt?
Wenn das Gerät so selten benutzt wird, würde ich lediglich die Zellen durch geeignete hochwertige Ersatztypen ersetzen und zukünftig auf halbwegs ordentliche Akkupflege achten.
Auch mit hohem Aufwand wirst Du wohl keine wesentliche Verbesserung erreichen, außer das Ladegerät wäre absoluter rotchinesischer Billigstschrott (wovon ich nach Deiner Beschreibung nicht ausgehe).
BID = 179770
Ich kann leider nicht sagen ob das NiCd Akkus sind, steht leider nichts drauf. Die Zellen sind in nem Schrumfschlauch 3 x 4 hintereinandergelegt und an den enden entsprechend verdrahtet über kontakte.
Das LAdegerät funzt noch, dachte nur bevor das ladegerät nicht zum Akku passt wegen der Kapazität und ich die dinger direkt wieder platt mache.
Die Lampe hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel so 5 jahre oder so.
BID = 179989
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1928 Wohnort: Dresden
Das "Ladegerät" wird wohl einfachster Bauart sein. D.h. Trafo, Gleichrichter, Strombegrenzung. Wenn man dann lange genug lädt (mindestens 16 Stunden) wird der Akku auch voll. Eine Überladung mit I/10 wird vom Akku ohne Schaden zu nehmen verkraftet, und wenn die Lampe immer mal so lange genutzt wird, bis sie dunkel wird (Akku= leer), ist auch dem Memory-Effekt vorgebeugt. Bei neuen Zellen mit höherer Kapazität verlängert sich die Ladezeit. Für eine Lampe sollte das Konzept ausreichen, die Anschaffung eines Ladegerätes (ca 80,- aufwärts) lohnt wegen diesem einen Akkupack sicher nicht. Bei ELV gibt es Ladeschaltungen als Bausatz, das wäre eventuell eine Möglichkeit ....
Artikelnummer: 68-170-53 oder 68-194-11
Der Erste ist nur bis 10 Zellen, sollte sich aber auch für 12 Zellen dimensionieren lassen.
BID = 179991
sam2 Urgestein
Sehr wahrscheinlich wurden werksseitig NiCd-Zellen verbaut - und das ist auch gut so!
Also mach neue solche rein (ggf. passend konfektionieren lassen) und fertig ist die Unterwasser-Laube...
BID = 180003
'Danke dann lass ich alles so wie es ist und tausche nur die Akkus und hoffe das alles klappt. Vielen Dank an alle
BID = 180013
Humpty Dumpty Gerade angekommen
| , und wenn die Lampe immer mal so lange genutzt wird, bis sie dunkel wird (Akku= leer), ist auch dem Memory-Effekt vorgebeugt |
Und wenn sie zu dunkel wird, wurde die schwächste Zelle im Pack bereits verpolt und hat irreparabel Schaden genommen.
Und da die Lampe sicher keinen Tiefentladewächter hat, passiert das sehr schnell. Also besser bei Nachlassen der Lichtleistung sofort ausschalten.
Wenn man einen neuen AKKUPACK fertigt, und der Platz unkritisch ist, sollte man sich stets eine Möglichkeit schaffen, einzelne Zellen getrennt von den anderen testen, laden und entladen zu können.
Eine Ladung mit C/10 über 16- besser noch 20 Stunden ist bei einem NiCd Pack ohnehin vorzuziehen, da sich so die Ladezustände der Zellen besser angleichen.
1C Schnellader nach -dU auf der Basis der U2402 und Co ICs schalten bei älteren, mehrzelligen Packs oft zu früh ab, weil die schwächste Zelle am schnellsten voll ist und ein -dU erzeugt, obwohl die anderen Zellen noch nicht voll sind.
