metabo Akkubohrer --- keine Funktion Suche nach Akkubohrer |
BID = 697972
Peche Neu hier
Beiträge: 39 Wohnort: Wertingen
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : keine Funktion
Hersteller : metabo
Gerätetyp : Akkubohrer
ich habe einen alten metabo akkuschrauber von meinem onkel bekommen weil dieser nicht mehr funktioniert und habe nun mit meinen Grundkenntnissen versucht diesen zu richten
Das Problem ist, dass er einfach nicht mehr funktioniert. Es tut sich gar nichts mehr.
Bis jetzt habe ich nur aufgeschraubt und den Akku getestet und gemessen, dabei konnte ich aber keine Mängel feststellen!
Auf verdacht habe ich nun einen Transistor ausgelötet, da es ja immer heißt dass diese meist der Fehler sind. Nun habe ich das Probleme, dass ich nicht weiß wie ich diesen Messe da es sich um einen MOSFET TO-220 handelt.
Die Dioden Strecke habe ich nach dem Datenblatt gemessen und ich erhalte die 0,5V Spannung. Sollte also passen
Nun ist aber die Frage wie kann ich die anderen Anschlüsse messen da ich noch im ersten Lehrjahr bin bzw. am Ende des ersten Lehrjahres bin und wir bis jetzt nur normale Transistoren hatten. |
BID = 697979
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Du könntest mit einem Oszilloskop mal schauen, ob der MOSFET angesteuert wird. Am Gate-Anschluss sollte ein PWM-Signal drauf sein, wenn du "Gas" gibst.
Viele Grüße
Bubu |
BID = 697991
sam2 Urgestein
Oder einfach mal den Akku direkt mit dem Motor verbinden (also unter Umgehung des Drehzahlstellers).
Läuft er dann?
Vorsicht! Dabei muß der Motor gut befestigt sein, sonst kann Dir das ganze um die Ohren sausen...
BID = 698055
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
BID = 698065
sam2 Urgestein
Derartig Bauteile der Steuerung zu prüfen, ist aber schon der zweite Schritt!
Zuerst sollte doch festgestellt werden, an welcher Hauptbaugruppe es liegt. Könntte ja genausogut der Motor hinüber sein, doch der Akkupack (wie hast Du den genau geprpft?) oder eine Verbindung zwischen den Baugruppen.
BID = 698207
mike100 Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Weiden
das Problem hatte ich auch mal mit so einem Teil.
Die Kontakte vom Akku zum Gerät (im Schrauber) waren verbogen so dass die Maschine keinen Strom bekam, Klammer nachgebogen, funktioniert bis heute das Teil.
BID = 698341
Peche Neu hier
so...
ich habe vorhin den motor direkt an den Akku gehängt. Es ist nichts passiert !
ich habe an dem Akku die Kontakte "+", "T" und "-".
ich habe den Motor auf + und - geklemmt, wie gesagt ohne erfolg!!!
BID = 698355
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Also schlußfolgern wir messerschraf: Akku oder Motor übern Jordan gegangen. Nun mal prüfen ob Akku noch Spannung hat wenn er an den Motor angeschlossen ist.
BID = 698364
perl Ehrenmitglied
Manchmal hilft es auch den Akku vorher aufzuladen
