Leybold-Heraeus Netzgeraät --- Keine Spg. |
BID = 706199
M@tz3 Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: Zuhause
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine Spg.
Hersteller : Leybold-Heraeus
Gerätetyp : Netzgeraät
Hi
Ich habe ein Gleichspannungsnetzteil 0-30V geschenkt bekommen.
Leider kommt am Ausgang keine Spannung an.
Ich habe ein paar bilder eingestellt, vieleicht kann jemand was erkennen.
Die Spannung vom Trafo zur Platine liegt an(ca 25V).
Ich konnte auf anhieb kein Kaputtes Bauteil erkennen.
Auf dem Typenschild Steht:
Leybold-Heraeus
52230
118437 0095
Ich hoffe ihr erkennt was
Danke schonmal im Vorraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: M äht tz3 (automatisch editiert wegen spamgefahr) am 6 Aug 2010 20:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: M@tz3 am 6 Aug 2010 20:48 ] |
BID = 706207
Hurrykane1 Stammposter
Beiträge: 277 Wohnort: Much
Verfolg die Spannung doch einfach mal auf der Platine bis wohin sie geht. Dann kannst Du es ja schon mal eingrenzen.
Hatte es letzt so einen ähnlichen fall an meinem Manson EP-613 da war eine Sperrdiode defekt welche dann die Reglerspannung kurzgeschlossen hatte.
Also einfach mal die Dioden messen.
Im schlimmsten Fall könnte auch einer der beiden Leistungstransistoren defekt sein was ich aber nicht glaube da die beide 15A abkönnen und damit sicherlich weit mehr als der Trafo hergeben würde. |
BID = 706223
Onra Schreibmaschine
Hast du als erstes auch die Ausgangswechselspnnung des Trafos gemessen?
Gelb ist der Mittelanschluß, dort sollte die Hälfte der Spannung zwischen den beiden weissen Leitungen anliegen.
Du musst nach den Gleichrichterdioden an den beiden Elkos einmal eine positive, am anderen eine negative Spannung gegen Masse(mit ziemlicher Sicherheit die gelbe Leitung vom Trafo) messen können. Betragsmäßig sollten sie gleich sein (+-1V).
Der kleinere untere "Leistungstransistor" ist ein +- Spannungsregler vom Typ 4194, das Raytheon Datenblatt findest du im Anhang.
Die Schaltung dürfte weitgehend einem Schaltungsvorschlag am Ende des DB entsprechen.
Onra
BID = 706345
M@tz3 Neu hier
Hi
Ich hab jetzt mal ein wenig gemessen, und das ist dabei raus gekommen.
Trafo Ausgang:
Weiss1 -> Masse = 24V
Weiss2 -> Masse = 24V
Auf der Platine:
Von beiden Kondensatoren auf Masse = 32V
Von Kondensator zum andren Kondensator = 64V
Vom Negativen Ausgang(Blau) auf Masse liegt die Spannung von 32V an, die aber bei einer Kleinen Last schon einbricht.
Ich hoffe das hilft euch was
BID = 706365
Wenn du Messergebnisse beschreibst, bitte auch erwähnen, ob du Wechselstrom/-spannung oder Gleichstrom/-spannung gemessen hast. Letztere auch mit Vorzeichen. Widerstände dito!
2 x 32V für +-15Volt Ausgang ist eine Menge Holz, der Trafo dürfte ziemlich weich sein.
Hast du alle Halbleiter nachgeprüft?
Ist das Poti in Ordnung?
Der 4194-Nachbau hat die Endung CR, könnte ein Hinweis zum Original RC4194 sein, der aber leider nur +-35V verträgt. Hier könnte ein Überspannungsschaden vorliegen, dann ist der Regelteil für die Tonne.
Kannst du die Schaltung aufnehmen?
Onra
BID = 706526
M@tz3 Neu hier
Ich habe jetzt noch ein Foto von der Platinenrückseite dazu getan.
Ich habe den Poti mal durchgemessen, der funktioniert.
Vom Trafoausgang:
Weiss1 auf Gelb = 24V
Weiss2 auf Gelb = 24V
Weiss1 auf Weiss2 = 48V
BID = 706579
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Könnte es sein, daß da eine Leiterbahn dicht an dem Schwarzen Draht abgeraucht ist?
BID = 706582
M@tz3 Neu hier
nein, das ist nur was von dem Braunen Zeug, was da so an der Stelle ist.
