Honda Generator EC2200 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
BID = 159105
freaknils Gesprächig
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Honda
Gerätetyp : EC2200
Hallo Leute!!!
Ich habe ein Problem beim Reparieren eines Honda generators mit 3,2kW. Das ding liefer sogut wie keinen Strom (ca. 12DC).
Ich weiß nicht woran das liegen könnte, habe schon alles auseinander genommen und nichts gefunden. Der anker hat 2 Wicklungen, die mit 2 Dioden verbunden sind (die sind OK).
Keine Ahnung woran das liegen kann. HILFE!!! schnell.
Viele Grüße und HELAU.
Nils :sm3:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freaknils am 5 Feb 2005 13:22 ] |
BID = 159412
laurel1 Aus Forum ausgetreten
der hat wohl länger ungenutzt gestanden. probier mal folgendes bei ausgeschaltetem motor!!!!!
nimm ne 12 volt autobatterie und zwei kabel und gebe die 12 volt für grob 3 sekunden auf die 220 volt steckdose (anschlüße phase und n).
dann generator starten und die spannung messen, sollte besser sein. reicht es noch nicht, das spiel wiederholen bis es passt. ändert sich da wieder erwarten nichts, muß ich leider passen.
beste grüße
peter |
BID = 159418
ach ja, erklärung warum könnte auch nicht schaden.
es gibt zwei arten von generatoren, wobei ich eine außen vor lasse, da fast nur in der ganz hohen preisregion vorhanden.
der "normale" benötigt zur stromerzeugung einen restmagnetismus im generator, ist dieser nicht mehr, oder nicht ausreichend vorhanden kommt es zu deinem problem.
möglichkeiten warum:
1. lange ungenutzt gestanden
2. es lag noch eine last an und der generator wurde ausgeschaltet
mit der 12 volt rückeinspeisung manetisierst du das teil wieder auf und gut ist.
BID = 159889
Hallo.
Danke erstmal für den Tip, aber der funzt nicht!!
Es lieget keine Veränderung vor.
Nils
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992486 Heute : 4028 Gestern : 7469 Online : 516 26.4.2024 15:53 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0442719459534
