Honda Funk Drucksensor Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Sensorchip defekt Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Funk Honda Drucksensor --- Sensorchip defekt |
BID = 820445
enigmashanti Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Karlsruher Str. 19
Geräteart : Funkgerät
Defekt : Sensorchip defekt
Hersteller : Honda
Gerätetyp : Drucksensor
Gibt es solche universale Drucksensoren für Auto-Funkfernbedingung? Hatte 2 gebrochene Drucksensoren öffnen/schliessen wieder angelötet, aber danach leuchtet rote LED nur 2 mal auf, dann nicht mehr. Ev Sensoren defekt?
Wer hat Ahnung bzw. Lösung zum Problem? |
BID = 820446
Was ist denn nun defekt, ein Funkgerät, ein Drucksensor oder eine "Fernbedingung"?
Weder im Funkgerät noch in einer Fernbedienung sind irgendwelche Drucksensoren drin und selbst wenn, wären die nicht universal sondern dem jeweiligen Zweck angepasst.
In einer Fernbedienung oder einem Funkgerät wären Taster drin. Aber auch da hängt es vom Typ ab, welche Taster verbaut sind. Da gibt es mehrere tausend verschiedene Ausführungen. Denen ist es dann egal, ob die in einer Fernbedienung oder einem Toaster verbaut werden. Nur sind das keine Sensorchips.
Du solltest also deutlich genauer schreiben, was du nun möchtest. Fotos können dabei auch nicht schaden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Mär 2012 19:49 ] |
BID = 820474
Sorry, meinte eig. Funkfernbedienung von meinem Honda. Den einen abgebrochenen Drucksensor hatte ich bereits angelötet. LED Signal hatte danach wieder 2x geleuchtet, dann nicht mehr. Gibts solche universale Drucksensoren für dieses Teil?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: enigmashanti am 13 Mär 2012 21:20 ]
BID = 820481
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
enigmashanti hat am 13 Mär 2012 19:39 geschrieben :
Der freundliche Hondahändler verkauft mit Sicherheit gern ein funktionierendes Neuteil...
BID = 820484
Der obere Taster ist doch abgerissen. Das kann so nicht funktionieren. Den mußt du wieder anlöten.
Ob noch mehr defekt ist, z.B. Leiterbahnen abgerissen, kann man auf dem kleinem Bild leider nicht erkennen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693231 Heute : 9134 Gestern : 12674 Online : 631 29.3.2024 16:53 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.107720136642
