BID = 156377
boesi Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Lindhorst
Geräteart : Funkgerät
Hersteller : Hörmann
Gerätetyp : Handsender
Hallo, habe auch ein Problem mit dem Funkgerät
Gerätetyp : 1 Kanal Handsender 26,975 MHz
Nach Autoaufbruch haben wir nur noch ein Handsender und ich würde gerne Code wechseln.Nun hat der Handsender 10 Jumper und der Antrieb 2 grüne Tasten.Hat vielleicht jemand eine Ahnung wie der Antrieb den neuen Code übernimmt???
Viele Grüße aus dem sonnigen Osten boesi
BID = 159677
Onkel Dagobert Schriftsteller
Ich kenn das mit Jumpern oder DIP-Schaltern im Antriebsteil, die entsprechend gesetzt werden müssen.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird. |
BID = 159693
sam2 Urgestein
Was sagt denn die BDA dazu?
BID = 159855
Hallo Dagobert,
das mit den Jumpern im Handsender ist schon klar, meine Frage ist die wenn ich die Jumper im Handsender ändere geht das Tor ja erst mal nicht mehr. Also müßte doch der neue Code im Torantrieb eingelernt werden. Und das ist das was ich nicht weiß wie er eingelernt wird. Wie gesagt am Torantrieb befinden sich nur zwei grüne Tasten ,oben zum öffnen und unten zum schließen.Wäre super wenn Du mir helfen könntest. <viele Grüße aus dem sonnigen Osten der böse boesi
BID = 159860
War bei dem Antrieb denn keine Anleitung dabei? Da steht sowas normalerweise drin.
Kann auch gut sein das du den Antrieb dafür öffnen mußt.
BID = 159887
wenn ich die Betriebsanleitung noch hätte ,hätte ich hier nicht ins Forum geschrieben.
Torantrieb ist ca.10 Jahre alt, funktioniert aber tadellos.Vieleicht kann mir ja doch jemand helfen.
BID = 159914
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
ich kenn das von hochwertigeren Torantgrieben so, dass unter der Geräteabdeckung ein Funkmodul auf einen freien Steckplatz gesteckt wird. An diesem Funkmodul hast Du die gleichen Codierschalter (Mäuseklavier), wie im Sender.
Musst halt mal den Deckel 'runtermachen, oder die genaue Bezeichnung des Antriebs hier Posten.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 160089
sam2 Urgestein
Warum fragst Du nicht den Hersteller?
Obwohl - ohne Angabe der Typenbezeichnung des Empfängers/Antriebs wird der auch nicht viel sagen können...
BID = 160382
Hallo ,
habe heute mal die Abdeckung abgeschraubt aber nichts weiter gefunden, nur vorne unter der Klappe wo sich die beiden grünen Tasten für Handbetrieb befinden befinden,sitzen links daneben noch zwei Jumper.Die sind beide nach oben geschoben.Habe beide mal nach unten geschoben,da steht auch P und dann einen Jumper im Handsender geändert aber getan hat sich dann nichts.
Habe auch nochmal die Modellbez. abgeschrieben:
Hörmann GTS 40 P.Nr. 0900518445
Hoffe auf Hilfe viele Grüße boesi
BID = 160417
anm Gesprächig
Beiträge: 146 Wohnort: Stumm
Bei meinem Garagentorantrieb (18 Jahre alt) muss man die Steuereinheit herausnehmen (kleines Kästchen, dass über eine Schraube befestigt ist) und dort kann man genau gleich wie am Handsender den Code eingeben! Die Type von meinem Antrieb ist GTO90 - was ist deiner??
melde dich am besten per icq 163582709 oder schreib an anm äht gmx.at (automatisch editiert wegen spamgefahr)
mfg andi
BID = 160425
Hallo anm,
rausnehmen kann man da nix,das Ding heißt GT 540 und istca.10- 12 Jahre alt.MFG
BID = 170260
Nico22 Gesprächig
Beiträge: 178 Wohnort: Itzstedt bei Hamburg
An der Antenne deines Tores müsste genau eine Taste sein, also da, wo die Antenne rauskommt.
Diese gedrückt halten, während du am Handsender die entspr. Taste drückst. So hat's bei uns immer funktioniert.
BID = 174907
Hallo Nico,
vielen ,vielen Dank für den Tipp.
habe den kleinen Taster gefunden und hat auch sofort mit dem neuen Code funktioniert.
Grüße aus dem sonnigen Osten,boesi
