Drehstrommotor schalten |
Problem gelöst
BID = 359252
OttoK1 Neu hier
So öhm, hallo,
erst mal danke für den Hinweiß, dass ich meine Themen immer abschließen sollte, wenn sie erledigt sind. Hoffe ich denke das nächste mal dran.
Nun zu meinem Problem:
Ich würde gerne einen Drehstrommotor, der in so einem Doppelschleifer ist mit einer 12 Volt gleichspannung schalten. Problem ist, ich hab kein Relais in einer akzeptablen Preisklasse gefunden.
Frage eins:
kann ich da einfach ein normales Haushaltsrelais mit 250 volt 10 a nehmen, also halt dann drei stück für jede Phase, oder ist das verboten? Der Motor hat laut typenschild bei 380 volt 1,9 Amper.
Frage zwei:
Könnte ich da auch so den Conrad Bausatz nehmen, mit der 4er triac karte Url: http://www.produktinfo.conrad.com/d.....l.pdf
und halt dann da 3 stück nehmen, für jede Phase eins. Weil die Triacs, die da verwendet sind, halten ja offiziell 600 volt aus.
Danke schonmal |
BID = 359265
perl Ehrenmitglied
| hab kein Relais in einer akzeptablen Preisklasse gefunden. | Was ist denn eine für dich akzeptable Preisklasse ?
Sicherheit, bescheinigt durch diverse Prüfzeichen, hat nun einmal ihren Preis.
Von der vorgestellten Karte möchte ich in jeden Fall abraten.
Auf dieser Karte fehlen elementare Bauteile, die zum Einsatz an induktiven Lasten wie Motore oder Transformatoren nötig sind.
Mit etwas Pech kannst du damit sogar den Motor beschädigen.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
BID = 359339
olfi13 Schreibmaschine
Beiträge: 1077 Wohnort: Wittingen
Schau' mal nach Elektroschrott beim Verwerter.
Da wirst Du sicherlich ein Schütz finden (Spulenspannung 230V). Das kannst Du dann über ein Relais ansteuern.
Gruß, Olfi
Gruß, olfi
BID = 359350
perl Ehrenmitglied
In der Frage stand aber "mit einer 12 Volt gleichspannung schalten."
Soll OttoK1 die Erregerspule umwickeln ?
Abgesehen davon eignen sich Wechselstromrelais nicht für Gleichspannung.
Mit dieser Bemerkung war ich etwas vorschnell. Mit zwei derart zusammengeschalteten Relais geht das natürlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Aug 2006 15:14 ]
BID = 359351
OttoK1 Neu hier
Und wie schauts mit den drei Relais vom Reichelt für 80 cent aus?
Bestellnummer:
Fin 36.11 12V
BID = 359355
perl Ehrenmitglied
| Der Motor hat laut typenschild bei 380 volt |
Also besser kein Relais verwenden, das nur für 250V spezifiziert ist.
Grundsätzlich ist ein Relais, das alle drei Leiter gleichzeitig schaltet, auch vorziehen, denn falls bei einzelnen Relais eines streikt, brennt dir evtl. der Motor ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Aug 2006 15:22 ]
BID = 359357
| max. Schaltspannung: 250 VAC |
...noch fragen zu dem Relais und dann auch noch drei, was ist wenn eins ausfällt
...nimm doch ein 12V Schütz mit 400V Kontakten oder wäre das zu einfach
BID = 359358
OttoK1 Neu hier
was ist ein schütz?
BID = 359364
perl Ehrenmitglied
Ein Relais für große Lasten. Meist mit Schraubanschlüssen.
BID = 359368
BID = 359369
sam2 Urgestein
Frage:
Woher kommen die 12V? Ist das eine Schutz- oder Funktionskleinspannung?
Wozu überhaupt Schalten mit 12V? Dir ist hoffentlich klar, daß solche Maschinen schon aus Arbeitsschutzgründen nicht "fernstartbar" ausgeführt werden dürfen!
BID = 359370
OttoK1 Neu hier
und wo krieg ich sowas?
BID = 359376
OttoK1 Neu hier
Das mit den 12 Volt ist eigentlich bloß so ne Fixspannung, ich erklärs mal genau:
Der Doppelschleifer ist ziemlich alt, ein Metabo, der noch saugut läuft, und ein neuer in dieser Qualität würde um die 700 Euro kosten. Leider ist nun der anschalter kaputt und den gleichen gibt es nicht mehr. Bei dem Schalter ist eine Phase abgebrochen, er schaltet nur noch zwei Phasen und damit muss man ihn immer erst anstupsten bevor er losläuft. Jetzt hab ich mir halt gedacht, es wär das einfachste, Ich schalte über eine der zwei funktionierenden Kontakte des Schalters die 12 Volt und schalt dann damit den Motor an.
BID = 359381
...wozu dann 12V dann kannst du doch auch 230V nehmen und ein 230V Schütz mit 400V Kontakten
BID = 359393
sam2 Urgestein
Immer langsam mit den jungen Pferden...
Zuerst ist abzuklären, ob in der Maschine überhaupt 230V zur Verfügung stehen! Bei dem geschilderten Alter kann es nämlich gut sein, daß die völlig symmetrisch und ohne Hilfsschaltungen ausgeführt ist, daher gar kein Neutralleiter zur Verfügung steht.
Aber das kann man ja ändern (eine neue Anschlußleitung könnte billiger sein als ein 400V-Schütz).
@ OttoK1:
Deine Überlegung ist durchaus sinnvoll, den vorhandenen Schalter nurmehr als ein- oder besser zweipoligen Steuerschalter zu benutzen und den Motor dann über ein dreipoliges Schütz zu schalten. Nur muß das eben ordentlich ausgeführt werden.
Wieviel Platz ist denn in der Maschine vorhanden für das nachzurüstende Schütz?
Und wieviele Adern hat die Anschlußleitung?
Welche Form und Polzahl hat der Stecker (ggf. Foto)?
