Bosch Pocketmaster KTE 200 |
BID = 961678
lenni Neu hier
ich habe ein Bosch Tester KTE 200. Die Stroboskoplampe blitzt nicht,Lampe Kabel Ok. Alles Funktionen wie Drehzahlmessung funktionieren. Einer der Transitoren BDX 37 war defekt, Schluss Emitter-Collektor, neuen rein, wieder das gleiche. Dioden, Widerstände im Umfeld scheinen ok.
Ich benötige einen Schaltplan.
Wer kann mir freundlicher weise helfen ?
Danke und Gruß
BID = 961681
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
BID = 961684
lenni Neu hier
Hallo Peter,
ein Foto ist derzeit nicht möglich,liegt bei meinem Sohn in Hannover. Das Ding ist Gelb,gab`s auch in Grün, hat oben ein Display, darunter 4 Tasten in Reihe, darunter drei und eine Einzelne.
Akkuklappe auf der Rückseite, Anschlußbuchsen unten.
Eventl. hilft das ein wenig oder ich muß nächste Woche Fotos machen.Bei ebay stehen welche mit Koffer drin.
Danke u. Gruß
BID = 961695
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Es geht nicht ums gelbe, grüne oder sonstwie farbige Gehäuse, sondern um detailreiche Fotos von Bestückungs- und Leiterseite der PLatine(n).
ciao Maris
BID = 961702
lenni Neu hier
[img]
der rote Pfeil markiert den BDX der wiederholt defekt ist.
Die Displayplatine wurde abgezogen.
Gruß Bernd
BID = 961704
lenni Neu hier
BID = 961705
lenni Neu hier
ich hoffe, die Bilder sind OK.
BID = 961709
Otiffany Urgestein
Der rote Kreis mit Fragezeichen fragt, ob da ein Widerstand sehr heiß geworden sein könnte. Die anderen Kreise im 1.Bild bezeichnen Dioden, die Du mal durchmessen könntest. Ganz unten ist ein dicker Kondensator und links daneben ein IC (sieht aus wie ein Transistor) ist aber vermutlich ein Spannungsregler (verm. 5V). Miß mal an dem Elko die Spannung!
Im 2.Bild der rote Kreis bezeichnet eine Stelle, die mir sehr verdächtig nach Hitzeschaden aussieht.
BID = 961715
Manolito Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
| Ich benötige einen Schaltplan. |
| Den werden wahrscheinlich nur Bosch und die Bundeswehr haben, für die das Gerät gefertigt wurde. Aber damit die den rausrücken, muß man schon sehr gute Kontakte zu "Flinten-Uschi", bzw. deren Ministerium haben. |
Der BDX37 treibt wahrscheinlich den Transformator, über den der blaue Blitz-Elko 13µF/400V geladen wird. Wenn der BDX37 ständig durchbrennt, könnte evtl. der Trafo def. sein, d.h. einen Windungsschluss haben.
- Vorsicht! Berührung der Leiterbahnen im Bereich der Xenon-Röhre und des blauen Blitz-Elkos kann bei eingeschaltetem Gerät lebensgefährlich sein. Sofern die Röhre wegen Defekts nicht zündet, können am blauen Elko auch nach Abschalten des Gerätes noch längere Zeit mehrere 100V anliegen. -
Sollte am blauen Elko im Geräte-Betrieb eine Spg. von bis zu 400V messbar sein, liegt der Fehler evtl. im Bereich der Zündspannungs-Generierung (ganz unten rechts auf dem Bild von der Bestückungsseite der Platine). Insbesondere der Thyristor Th1, bzw. dessen Ansteuerung, wären hier zu prüfen.
Gruß - Mano
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
