Bosch GTF-27 --- Potetiometer defekt ? |
Problem gelöst
BID = 684510
armo Gelegenheitsposter
Geräteart : Garagentoröffner
Defekt : Potetiometer defekt ?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : GTF-27
Tag zusammen
hab 2 Garagentore unten genannten Typs. Wenn Eines auf Widerstand stößt, ratterts,heißt Ritzel dreht auf der Kette durch.
Ich vermute, das der Potetiometer defekt ist. Gibts einfacher Prüfmethoden als messen, oder wie kann ich dem Fehler auf die Schliche kommen?
Bei Widerstand stoppte das Tor, und fuhr ein Stück zurück, wie es beim Andern auch noch der Fall ist.
Gibts noch Ersatzteile bei Somfy---Erfahrungen?
Gruß und Danke
armo
Garagentoröffner Bosch GTF-27
Bosch Garagentorantrieb Bj 1991
- 1 K Handsender gelbe LED- 26,995 MHz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: armo am 17 Apr 2010 11:59 ] |
BID = 684530
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
| Garagentoröffner Bosch GTF-27 |
| Gibts noch Ersatzteile bei Somfy---Erfahrungen? |
Du hast einen Garagentoröffner von Bosch (steht ja auch auf Platine und Empfänger).
Von daher sieht es eher schlecht aus, Ersatzteile von Somfy zu bekommen.
Oder hab ich irgendwas übersehen?
ciao Maris |
BID = 684531
| Gibts einfacher Prüfmethoden als messen |
Noch einfacher als messen? Raten! Hat allerdings eine Fehlerquote von 50%
Auf dem Foto ist von den relevanten Teilen leider nichts zu erkennen.
BID = 685244
| Auf dem Foto ist von den relevanten Teilen leider nichts zu erkennen |
welche meinst Du?
Gruß und Danke
armo
EDIT: Zitat zum Zitat gemacht und das sinnlose Eigenvollzitat des ersten Beitrags entfernt! Bitte in Zukunft zum zitieren die "Quote" Funktion benutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Apr 2010 16:49 ]
BID = 685246
Vielleicht das defekte Poti?
BID = 685249
Tag Mr.Ed
hab doch die Empfangsteile ,auf denen die Potentiometer sitzen, gegeneinander getauscht. Fehler bleibt, heißt doch,das die Potis OK sein müßte, oder?
Gruß und Danke
armo
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
