knistert Zeilentrafo
Zeilentrafo knistert
BID = 1617
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Bei meinem Monitor Miro D1995T hab ich das Problem das er knistert und das Bild weg geht. Die Lampe bleibt auf grün. Bei aufmachen habe ich bemerkt das das knistern vom Zeilentrafo kommt manchmal flackert das Bild nur und nach ner Zeit ist es ganz weg beim Wiedereinschalten kommt das Bild wieder und der Trafo fängt wieder an zu knistern was kann ich tun muß der Zeilentrafo getauscht werden ??
BID = 1620
Gast
Hört sich ganz so an als wenn der ZT ein loch hat wo die Hochspannung durchgeht.Ich denke mal du mußt dir nen neuen besorgen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140660675   Heute : 2873    Gestern : 13870    Online : 345        21.4.2018    9:53
