Wie erkenne ich einen defekten FBT?
BID = 1559
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Habe bei einem Quato ISIS Pro (z.T. baugleich mit Acerview 7178) defekten HOT und Sicherungwiderstand RF3929 ersetzt, leider stirbt Widerstand und HOT erneut.
Andere defekte Bauteile mir sind zunächst nicht aufgefallen. Ist der FBT defekt, wie kann ich das ggf. prüfen?
Wo bekomme ich einen Sicherungswiderstand 22Ohm/3Watt?
Für eine Antwort schon im voraus herzlichen Dank!
BID = 1575
Welle
Hi
Hast schonmal die Spannung für die Horiz.-Endstufe gemessen? Wird der HOT angesteuert?
Das ein HOT stirbt kann mehrere Ursachen haben als ein defekter DST.
Der defekte Widerstand ist ein folgefehler durch den gebratenen HOT.
MFG
BID = 1628
Gast
Die Spannung an der H-Endstufe ist korrekt, der Transistor wird auch angesteuert, es sieht halt so aus als wäre der fliessende Strom einfach viel zu hoch (weil der DST defekt ist?) Wie kann man den DST prüfen, ausgebaut ist er schon.
Wo bekommt man Sicherungswiderstände mit 3W?
Liebe Grüße
BID = 1640
Gast
schreib genau
Typ
Mo:
FCC ID
BID = 1673
nabruxas
Monitorspezialist
Von Diemen gibt es ein DST Messgerät. Eine gute Sache allerdings funktioniert es nicht bei allen Trafos!
BID = 1928
Gast
https://forum.electronicwerkstatt.d.....y.gif
Habe mittlerweile dem DST getauscht, Gerät läuft wieder, der im Trafo befindliche Kondensator an der Hochspannungsleitung war niederohmig geworden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139656696   Heute : 2728    Gestern : 16364    Online : 380        21.2.2018    8:32
