kennt Wer dieses Benq Netzteil TFT Viewsonic (Benq) Q22WB -- Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Wer kennt dieses Benq Netzteil LCD TFT Viewsonic (Benq) Q22WB -- |
BID = 618380
fuchs1985 Neu hier
Beiträge: 39 Wohnort: Dresden
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Inverter keine Funktion
Hersteller : Viewsonic (Benq)
Gerätetyp : Q22WB
Chassis : 4h.03v02.a02
FCC ID : 4h.03v02.a02
Ich habe hier einen Viewsonic Q22WB 22 Zoll Monitor mit Benq Netzteil. Der Inverter der sich mit auf der Netzteilplatine befindet zeigt keinerlei Funktion. Das Netzteil liefert alle Betriebsspannungen : (5 Volt 3,3 Volt für Steuerplatine und 1 mal 19 Volt für die Inverter Einheit). Bis hier ist alles okay, Jedoch finde ich keine Betriebsspannung am Treiber Ic welches die Fet's ansteuert. Es handelt sich bei dem Ic um ein SMD Ic welches ich auch auf den Fotos abgebildet habe. Leider ist die Nummer auf dem Ic nicht mehr erkennbar sodass ich mir kein Diagramm vom Ic besorgen konnte.
Kennt Jemand von Euch das Netzteil bzw das erwähnte SMD Ic ? Oder kennt jemand dieses Fehler ? Am besten wäre ein Schaltbild... Bild eingefügt
Wäre super wenn ihr einen Rat für mich zur Hand hättet..
Lieben Gruß
Fuchs
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchs1985 am 2 Jul 2009 16:19 ]
EDIT: "TFT Monitor" als Typenangabe durch die Richtige Typenangabe ersetzt. Die Felder bitte auch im eigenen Interesse richtig ausfüllen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 2 Jul 2009 16:56 ] |
BID = 618473
janosch0277 Gerade angekommen
Hallo kann dir vielleicht behilflich sein, wenn du mir schreibst wie man das Gerät ohne es großartig zu beschädigen öffnen kann. Habe hier keinerlei Schrauben die das Gehäuse zusammenhalten.
viele Grüsse |
BID = 618505
janosch0277 hat am 3 Jul 2009 10:35 geschrieben :
viele Grüsse
Schon erledigt TFT läuft schon wieder. lg
Ach übrigens wieso schneidest du die Kabel vom NEtzteil ab??
BID = 618613
fuchs1985 Neu hier
Ich habe den Monitor schon leicht verbastelt erworben und da hat jemand die kabel durchternnt. Ich habe dort einfach eine neue Kabelleiste eingelötet. Ich habe das Problem nun anders gelöst und ein Inverter Modul mit ind das Gehäuse verfrachtet welcher den selben Zweck erfüllt (Platz ist ja genug vorhanden) den Originalen habe ich abgeklemmt. Öffnen kann man diese TFT Monitore wunderbar mit einem scharfen Spachtel, mit ein wenig Übung bekommt man die Geräte dann so geöffnet das keine Spuren zurückbleiben.
Mich würde Trotzdem der eigentliche Fehler intressieren (falls du ihn kennst) Ich habe schon viele TFT Monitore repariert aber mit diesen neuen Benq Netzteilen habe ich immer ärger. Früher waren die Netzteile von Benq mit den 4 einzelnen Inverter Trafo's richtig einfach zu reparieren aber die neuen Dinger sind zum kotzen .
Lieben Gruß
Fuchs
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924074 Heute : 566 Gestern : 8415 Online : 680 19.4.2024 3:56 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0414509773254
