für Was ein Fehler ist das ?TFT LG LCD Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Was für ein Fehler ist das ?LCD TFT LG LCD |
BID = 613997
forreal Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : LG
Gerätetyp : LCD
Chassis : LCD
weiss einer was hier passiert ist ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: forreal am 12 Jun 2009 14:40 ]
BID = 614007
perl Ehrenmitglied
Vielleicht ist das Netzteil defekt, sodass die Betriebsspannug verbrummt ist.
Andere Ursachen sind aber auch denkbar. |
BID = 614011
Da nichteinmal bekannt ist unter welchen Bedingungen der Fehler fotografiert wurde kann dir niemand helfen. Lag da ein Signal an oder nicht, falls ja welches über welchen Eingang.
LG hat mehr als einen LCD-Fernseher verkauft, da steht garantiert nicht LCD LCD auf dem Typenschild! Die Felder sind nicht zum Spaß da, es hilft nicht wenn du da irgendeinen Unsinn reinschreibst.
BID = 614042
Es ist passiert als der Bildschirm für den 2ten Spieler durch 2 geteilt wurde, da beim spielen der 2te controller anging, gespielt wurde über HDMI. Ich weiss nur, dass der LCD ne XD Engine hat, vom Model her steht nur die Nummer drauf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: forreal am 12 Jun 2009 19:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: forreal am 12 Jun 2009 19:50 ]
BID = 614067
Wenn du nichtmal das Typenschild ablesen kannst und keine Fehlerangabe geben willst dann lass es halt! Bring die Kiste in eine Werkstatt. Ohne irgendwelche Angaben kann dir nunmal niemand helfen.
BID = 614158
darum gehts nicht, ich weiss ja nichtmal, was typenschild ist...
wenn dir das weiterhilft
LG 32LC2R
Product code 32LC2R-ZJAETULBP
AC 100-240V 50-60 HZ 1,5
serialcode 603MANJ5R697
Es ist leider kein Modellname oder sonstiger drauf, das find ich blöd, es nicht wie bei Sony z.B. Sony bravia, nein da ist einfach LG.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: forreal am 13 Jun 2009 12:33 ]
BID = 614162
Wobei Bravia eben ein Name für eine Modellreihe wäre, kein Modell. Da gibt es zig verschiedene von. Auch ein Fernseher von SoNie hat zusätzlich dazu eine Nummer, so wie bei allen Herstellern. Und eben die findet man auf dem Typenschild! Und genau das hast du abgeschrieben, gut gemacht!
Das sagt einem nämlich jetzt das das Gerät ca. 2 Jahre alt ist damals zur eher unteren Preisklasse zählte und aufgrund des alters evtl. sogar noch Garantie hat oder gerade eben raus ist und sich evtl. noch was auf dem Kulanzwege machen lässt. Das solltest du mit der Rechnung und LG abklären.
Sollte das nicht bringen fehlt eine brauchbare Fehlerbeschreibung, die Tatsache das das beim spielen auftrat und da gerade der zweite Spieler dran war ist dabei völlig unwichtig. Das wäre wichtig wenn das Spiel einen Fehler hätte und würde den Spieleprogrammierer interessieren. Hier geht es ja aber um deinen Fernseher.
Tritt dieses Fehlerbild immer auf oder trat es nur irgendwann mal beim spielen auf und der Fernseher läuft wieder ganz normal? Dann wäre das hier eh alles unnütz da der Fehler dann beim Spiel zu suchen wäre.
Falls es so dauerhaft auftritt, unter welchen Bedingungen wurde das Foto gemacht? War da was angeschlossen oder nicht, war ein Programm eingestellt oder nicht? Das Rauschen in der oberen Hälfte kann z.B. von einem fehlenden Antennensignal kommen oder von einer Störung im Gerät. Wird noch ein Menü angezeigt oder nicht?
War beim auftreten des Fehler irgendwas zu hören, zu sehen oder zu riechen? Dabei interessiert natürlich nicht ob da gerade ein Hund gebellt hat, der Postbote vorbeiging oder es aus der Küche nach Pizza roch, es ist wichtig ob da vielleicht Rauch, ein knacken oder ein komischer Geruch aus dem Fernseher kam.
Und was die eventuelle Reparatur angeht, hast du irgendwelche Kentnisse, Erfahrungen, Meßgeräte usw? Falls nicht wird dir eh nur der Gang in eine Werkstatt oder ein Neukauf bleiben. Durch Handauflegen wird das leider nichts werden.
BID = 614198
Dieses Foto oder Bildrest sagen wir so, ist so zu sagen vom Spiel übriggeblieben, sprich der Film läuft aber teil der bildes bleibt stehen, dabei ist es immer da egal was man macht und verzehrt sich nur langsam, es wird hell grün bis weiss und dunkel grün bis schwarz je nachdem ob ich was helles oder dunkles laufen lasse...oder obere teil des bildes zeit alles an und läuft einwandfrei. Sound ist ok, es gab keine Geräusche als das passierte, nur die unteren 2/3 des Bildes blieben plötzlich stehen und verzehrten sich langsam immer mehr, bis man nicht mehr erkennen konnte was das war...in Kombination mit diesem grünen Bildrest sieht du da drauf noch senkrechte Streifen in verschiedenen Farben...
Ich habs mal über Nacht laufen lassen, bis alles ganz hell wurde, aber das Bild verschwand nicht...
Wenn das Menü angezeit wird, wird es ebenfalls von diesem Bildrest gedeckt, alles funktioniert und wird angezeit aber gleichzeitig von diesem Bildrest gedeckt...
Herstellung ist 2006 und Garantie hab ich nicht mehr, da der Fernseher älter als 24 Monate ist, ca 3 Jahre.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: forreal am 13 Jun 2009 15:46 ]
BID = 614209
Und nochmals die Frage:
BID = 614211
Nein und ja, denn das ist das Einzige, was mir wohl übrigbleibt...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937379 Heute : 4721 Gestern : 9165 Online : 609 20.4.2024 15:11 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0286660194397
