S19PS Videoseven geht immer wieder ausTFT
Videoseven S19PS geht immer wieder ausLCD TFT Videoseven S19PS
BID = 611115
MetalMojo
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Videoseven
Gerätetyp : S19PS
Hallo zusammen.
Habe ein kleines Problem. Mein Videoseven Flachbildschirm geht seit einiger Zeit während des Betriebs immer wieder aus. Blaue LED leuchtet noch. wenn ich ihn aus- und wieder einschalte geht er wieder ein paar minuten.
Habe ihn aufgeschraubt, jedoch konnte ich keine erkennbaren Schäden feststellen. Während des Betriebs ist mir nur aufgefallen das er ab und zu Piepsgeräusche von sich gibt (auch wenn der Bildschirm schwarz ist).
Außerdem hab ich an den Oberen Lüftungsschlitzen des Gehäuses braune Stellen entdeckt. Vermute mal da is was heiß geworden. Ich denke jetzt einfach mal das es am Netzteil liegt. könnte da evtl. ein Inverter kaputt sein? Wenn ja wie messe ich ihn aus und liege ich in der annahme richtig das die beiden unten rechts auf dem zweiten bild zu sehen sind?
bin für jeden Rat dankbar
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 611943
Strömling
Ja.in dem Bild 2 unten sind die beiden Invertertrafos
Nur wenn der Fehler zusammen mit den Pieps-Geräuschen aufgetreten ist, und das Back-light gar nicht leuchtet (Invertertrafo nicht an) dann kommt der Fehler von einem anderen Bauteil.
BID = 614335
tommib
tausch mal die Elkos im Netzteil.
tommib
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140742203   Heute : 870    Gestern : 16293    Online : 246        26.4.2018    5:47
