Toshiba TV unbekannt
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bild flackert stark
Serverzeit: 16 4 2024  16:25:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Toshiba unbekannt --- Bild flackert stark
Suche nach Toshiba unbekannt Toshiba
BID = 878972
Atze2701
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild flackert stark
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : unbekannt
Chassis : unbekannt
ich bin Adrian, 26 Jahre, Elektrotechnicklaie und habe eine CNC Drehmaschine die nur 2Jahre jünger ist als ich. Bei dieser spinnt seit längerer Zeit der Röhrenmonitor und ich habe bereits in einem anderem Forum nach Hilfe gesucht.
Da ich jetzt hier bin, solltet Ihr ahnen, dass das Problem noch immer besteht.
Zu den Fakten:
Drehmaschine: Gildemeister GDM 65-4A
Steuerung: Eltropilot 2 = EPL2
Monitor: Schwarz/Grün, Röhre von Toshiba, 12"
Defekt: Bild vom Monitor wird erst falsch skaliert dargestellt und beginnt dann zu flackern, so stark das man nichts mehr erkennen kann. Dieser Fehler tritt bereits nach einigen Minuten auf und wird beibehalten
angestrebte Lösung: Einbau eines Flachbildschirms ( allein schon deshalb weil mich das fiese Piepen enorm stört)
Problem: neueren Bildschirm an alte Signale anpassen
Bisher gekauft:
einfaches Multimeter mit Frequenzmessung (Messfehler bis 3% )
in der Bucht: 250921932635 (Art. Nr.)
in der Bucht: 140799023462 (Art. Nr.)
Daten:
gnd & hsync-> 16,05kHz (Multimeter Messfehler bis 3% )
gnd & vsync-> 50Hz (Multimeter Messfehler bis 3% )
gnd & video-> 2,7kHz (Multimeter Messfehler bis 3% )
Auflösung 320x240 Bildpunkte
Der bisher gekaufte Bildschirm wird sich nicht ohne weiteres Anschließen lassen, ich kann aber zum testen erstmal einen Monitor mit VGA dran hängen.
Ich füge mal unten noch einige Bilder ein.
Was ich mir von hier erhoffe, ist ein Lösungsvorschlag mit ausführlicher Anleitung zur Umsetzung.
An den Röhrenmonitor (S/W) gehen 5 Kabel von der Grafikkarte und hier möchte ich Wissen welchen Kabel ich wo auflegen bzw. brücken muss, um ein Bild zu erhalten.
Hoffe die Infos reichen fürs erste, bei Fragen versuche ich diese schnell zu klären.
Mit freundlichen Grüßen
Adrian
BID = 879020
Das wird mit diesem Konverter nicht klappen.
Dein Grafikstandard nennt sich MDA bzw. Hercules, und ist noch älter als die Standards die der Konverter kann.
BID = 879166
Atze2701
vielen Dank für die Antwort. Dann kann ich ja lang alle möglichen Anschlusskombinatinationen ausprobieren.
Gibt es denn bezahlbare Konverter die das Signal verarbeiten können ?
wenn es nicht möglich ist, werde ich mir wohl aus der Bucht wieder eine Röhre zulegen müssen ( Art. Nr. 400433613909 )
Adrian
BID = 879202
Es gibt sogar passende TFT-Bildschirme zum Einbau in solche Maschinen, ebenso Konverter.
Alternativ einfach den alten Monitor reparierenm, auch das geht.
Nur muß der nicht unbedingt von Toshiba sein, nur weil die Röhre von denen ist.
Interessant wäre der verbaute Monitortyp, nicht das da noch was anderes drinsitzt.
BID = 879235
Atze2701
Also die fertigen Einbaulösungen sind mir bekannt, aber eindeutig zu teuer....diese kosten über 1000€ und auch die Konverter einschlägiger Unternehmen kosten 500€.
Ich bin ja auf der Suche nach einer preiswerten Lösung und da kam mir der Konverter aus der Bucht sehr gelegen. Viel Technick ist da ja nicht verbaut, und deshalb bin ich nicht gewillt solche Summen zu bezahlen.
Adrian
BID = 879588
Atze2701
Wenn ich ein MDA bzw. Hercules Signal habe, müsste doch der Artikel: 320714768568 aus der Bucht funktionieren oder ? Zumindest scheint dieser alle gängigen Formate abzudecken.
Ist auch sehr teuer aber immerhin einige hundert € preiswerter als eine Innländische Lösung.
BID = 880597
Atze2701
So,
ich habe mir jetzt den Artikel 400433613909 aus der Bucht bestellt und eingebaut. Dazu musste ich Bildröhre und Platine in den alten Rahmen einbauen.
Das Bild ist zu erkennen aber sollte doch deutlich besser sein.
Habe im Anhang nochmal den alten Anschlussplan und den vom neuen Monitor beigefügt. Angeschlossen habe ich nach bestem gewissen, so steht es im Anschlussplan des neuen Monitors welche Kabel ich wo angeschlossen habe. Eventuell liegt ja hier schon der Fehler ?
Das Bild geht nicht weit genug nach links, wird nicht groß genug und nicht scharf genug. Im Anhang ebenfalls ein Bil davon wobei die hellen horizontalen Streifen durch die Kamera meines Smartphones entstanden sind. Die schrägen Streifen im Hintergrund sind allerdings wirklich sichtbar.
Das Element zum Helligkeit einstellen habe ich noch nicht verbaut.
Adrian
BID = 880608
Weil sie in absehbarer Zeit verschwinden wird, hier die Artikelbeschreibung des gekauften Monitors:
Zustand: Neu
CRT ( Herkules ) Bildschirm Monitor schwarz/weis 12 zoll Versorgungsspannung 12V
Panasonic-Model K-224E4B
BID = 880610
elmo_cgn
@Adrian,
dein VGA Monitor ist weder vertikal noch horizontal sauber synchronisiert, prüfe mal die Einstellungen im Konverter und ob die Zuleitungen zum Konverter richtig verbunden sind.
Wenn beim original Monitor die Bildröhre nicht völlig abgenutzt ist würde ich versuchen diesen zu reparieren, evtl. müssen nur kalte Lötstellen beseitigt werden.
Elmar
BID = 880628
Atze2701
Ich habe jetzt nicht die Lösung mit dem Konverter und dem TFT genommen, sondern eine andere Röhre ersteigert.
In die alte Röhre ist schon seit ewigkeiten ein Standbild eingebrannt, also wollte ich die sowieso ersetzen....
Wie gesagt habe Sie nach dem in letzten Post angefügten Bildern angeschlossen, ob das richtig ist, weis ich nicht...allem voran der Kabel von KLemme " L " bereitet mir Kopfschmerzen...Was kann ich hier unternehmen wegen der Synchronisatuion ?
Adrian
BID = 880647
elmo_cgn
Hallo Adrian,
Belegung sollte eigentlich eindeutig sein:
3-J
13-K
14-F
die Schirmung entsprechend nach Ground 11/12
Du hast einen komplett anderen Monitor angeschlossen oder nur die Bildröhre getauscht ??
Wo bekommt der neue Monitor seine Betriebsspannung her ? Aus eigenem Netzteil oder aud der CNC Maschine ?
Elmar
BID = 880648
Atze2701
Hallo Elmar,
ich habe einen Komplett neuen Monitor eingebaut, den aus der Bucht ersteigerten.
Dieser bekommt seinen Strom vom alten Netzteil des alten Monitors, 12 Volt Gleispannung,wobei der neue nach Typenschild mit 13,2V angegeben ist.
Auf Klemme 11, 12 habe ich Masse vom Netzteil gelegt und mit "A" gebrückt.
Was mache ich dann mit Klemme "L" ? Von der Grafikkarte kommen diese 5 Adern.
Adrian
BID = 880652
elmo_cgn
Hallo Adrian,
Klemme L ist die Schirmung der Leitungen für die Videosignale, diese mit Masse verbinden.
Auch prüfen, das Pin-7 der Grafikkarte Verbindung mit Masse des neuen Monitors hat.
Wenn das Bild dann immer noch schlecht ist prüfe die betriebsspannung, falls diese verbrummt ist sieht das Bild ähnlich aus.
Elmar
BID = 880655
Atze2701
Ich habe leider das Problem, das Der Kabel der Grafikkarte ausm dem Schaltschrank in die Maschine geht und am Monitor wieder raus kommt. An den Adern steht nicht welchem Pin sie angehören, somit kann ich nur nach dem Anschluss des alten Monitors gehen ( A B C D E F H J K L ) Ich kann also leider nicht sagen welche Ader von Pin 7 kommt
Dann tausche ich jetzt A mit L, bzw lasse A weg oder Klemme A und L zusammen auf Masse ?
Was genau bedeutet verbrummt ?
Adrian
BID = 880658
elmo_cgn
A und L zusammen auf Masse, Du kannst auch am alten Monitor messen, A un L sollten zueinander Durchgang haben.
Verbrummt bedeutet das die Betriebsgleichspannung einen zu hohen Wechselspannungsanteil hat, Du kannst mit dem Multimeter die Höhe der Spannung messen wenn Du im Wechselspannungsbereich misst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180901644   Heute : 6464    Gestern : 9164    Online : 408        16.4.2024    16:25
