Commodore TV Monitor Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Spannungen sinken Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 639500
igreco Neu hier
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Spannungen sinken
Hersteller : Commodore
Gerätetyp : Monitor
Chassis : 1084s-p
Ich habe einen Monitor von Commodore. Aus der SMPS kommen 125V, 26V und 16V heraus. Die 125V bleiben auch mit einer 75W Lampe. Sobald ich den Rest einschalte, sinken die Spannungen auf 50V, 10V bzw. 6V. Was muss ich tun?
Ich lege auch die Schaltbilder bei. |
BID = 652027
Micha 25.10 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Waltrop
HI!
Mit Röhrenmonitoren kenne ich mich leider so gut wie überhaupt nicht aus
aber ich versuche dir trotsdem weiterzuhelfen
Wie verhält sich der Monitor nach dem Einschalten?
Hast du schon einmal eine Sichtprüfung durchgeführt (Defekte Bauteile,Sicherung e.c.t)
Überprüfe auch einmal die Platinen auf kalte Lötstellen (Steckverbinder)
P.s ich hätte selber noch einen Monitor "Philips CM8833" zu verschenken
Bei diesem Gerät ist nur lediglich die Einrasterung des Netzschalters Defekt
Eine komplette Computeranlage (C64 mit Monitor 2 Diskettenlaufwerke,Drucker,Datasette,Disketten) könnte ich für ganz kleines Geld abgeben. |
BID = 652381
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
| Was muss ich tun? |
Einmal beschreiben wie das Bild mit den geringeren Spannungen aussieht.
Was meinst Du mit: "Die 125V bleiben auch mit einer 75W Lampe" und vorallem: "Sobald ich den Rest einschalte..." ????
Was hast du getrennt um auf dieses Ergebnis zu kommen?
Ist TS467 ok?
Prüfe auch C461 und C462 auf Kapazitätsverlust.
Scope und Trenntrafo hast Du?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686272 Heute : 2166 Gestern : 12674 Online : 509 29.3.2024 7:32 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.376387119293
