Xerox LCD TFT Flachbildschirm  XA7-19i
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 27 4 2024  06:12:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
LCD TFT Xerox XA7-19i
BID = 512797
mawa 1105
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Xerox
Gerätetyp : XA7-19i
Chassis : Xerox
FCC ID : keine Ahnung,,,
Also Hallo
Ich hoffe hier Hilfe zu finden nachdem mich die User des Prad Forums im Stich gelassen haben...
So ich habe hier einen "defekten" Xerox
Das Display funktioniert einwandfrei und die Röhren sind auch in ordnung. Der original Inverter, Lien Chang Al-0088, ist am A***h.
Dann habe ich noch zwei Inverterchen von Revoltec PC-Modding-Röhren mit welchen der Monitor bis gerade lief. (allerdings seeeeeehr duster.)
Ich habe mir gedacht dass ein "richtiger" Inverter evtl. Abhilfe gegen die Nachtstimmung bringen könnte. Jetzt hab ich auch nioch einen inverter namens Lien Chang Li-4008.
Mein Problem: Ich kriege den Inverter nicht zum Rennen!!!
eigentlich müsste doch ein ATx Netzteil reichen um Monitor und Inverter mit den benötigten Spannungen zum Laufen zu kriegen oder?
Ich hänge mal in Bild vom Inverter an und die PDF mit Schaltplan.
evtl. könnte ja mal Jemand nen Blick darauf werfen und mir Tipps geben...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mawa 1105 am  2 Apr 2008 20:35 ]
BID = 512815
nabruxas
Monitorspezialist
Rechts, neben den Stecker ist ein Bauteil mit der Bezeichnung F2.
Noch etwas weiter rechts neben dem Elko Ein Bauteil mit der Bezeichnung F1.
Dies sind Sicherungen und diese kannst Du einmal kontrollieren.
BID = 512949
mawa 1105
Mein olles Multimeter zeigt irgendwas von 0.994 m Ohm an. (heißt das dann megaohm oder milliohm??)
Ich werde die mal brücken und dann schreiben wenns funktioniert hat.
ach ja die pdf kommt jetzt auch noch
Grüße Manuel
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mawa 1105 am  3 Apr 2008 15:46 ]
BID = 513197
mawa 1105
Also ich habe die beiden Sicherungen mal grbrückt, aber meine Röhren leuchten immernoch nicht!!!
Ich hab euch mal aufgemalt wie ich da alles angeschlossen habe. Als Stromquelle diente ien ATX Netzteil.
Ich hoffe das ich aus dem Schaltplan alles richtig verstanden habe...
Hoffentlich könnt ihr mir noch ein bischen helfen...
BID = 515757
mawa 1105
Also immernoch nichts... Schade schade... Ich brauch den tft demnächst und da wäre es schöön wenn er funzen würde...
also hat jemand eine idee was auf dem Originalboard futsch sein könte?
(bzw. ich weis selber was kaputt ist ich weis nur nicht was es ist...)
Kann mir jemand sagen was das ist? Ich glaube doch das ist nen Kondensator. Es gibt da doch irgendwie so "Dosenkondensatoren" oder ???
Wozu sind die gut und wo krieg ich sowas her???
Ich versuch mal bei Lien Chang den Schaltplan dafür zu bekommen...
Grüße mit Hoffnung
MaWa<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mawa 1105 am 15 Apr 2008 17:57 ]
BID = 515865
nabruxas
Monitorspezialist
Dein "Dosenkondensator" ist eine Sicherung Bauart TR5 3,15A
Wenn die Sicherung defekt ist würde ich das Gerät von jemanden reparieren lassen der mehr Ahnung hat.
1.) Arbeitest Du dann unter Netzspannung
2.) Da Du bestimmt keinen Trenntrafo hast und offensichtlich auch nicht das Wissen wie Du Deinen eigenen Tod verhindern kannst.
3.) Haftung wenn die Kiste brennt (auch später einmal!!) und das Haus abfackelt.
Ist wirklich nicht böse gemeint - nur GUT!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180996163   Heute : 719    Gestern : 6992    Online : 440        27.4.2024    6:12
