Viewsonic LCD TFT Flachbildschirm VX924 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 581427
albi Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Viewsonic
Gerätetyp : VX924
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo und guten Abend, habe diesen Flachbild, auf dem Netzteil waren jede Menge Elkos breit. Einer der beiden Inverter arbeitet, beim anderen sind beide smd Transistoren und der C defekt. Kann mir jemand mit der Bezeichnung der Transistoren weiterhelfen?
Vielen Dank im Vorraus Jens |
BID = 581764
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
Steht da nichts mehr drauf? Verkohlt?
Der Inverter ist sicher symmetrisch aufgebaut, somit kannst Du auf den anderen Wandler nachsehen.
Foto?
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933260 Heute : 596 Gestern : 9165 Online : 410 20.4.2024 4:12 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0666449069977
