Unbekannt/NoName LCD TFT Flachbildschirm Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 372495
macks Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Köln
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Unbekannt/NoName
Ich kenne mich nur sehr wenig mit Elektronikreparaturen aus. Trotzdem möchte ich gerne eigenhändig einen billigen TFT-Bildschirm reparieren, denn der Bildschirm ist eigentlich nicht kaputt, es handelt sich nur um eine Sicherung die vermutlich durch ein falsches Netzteil beschädigt wurde. Es geht also nur darum, am Controller eines TFTs eine Sicherung auszutauschen. Das wäre kein Problem, wenn ich die Bezeichnung des TFTs oder der Sicherung kennen würde, da das Gerät aber leider ein NoName-Gerät ist (7"..) und auch das Typenschild auf der Rückseite seine Schrift verloren hat (abgeblättert..) kann ich beides nicht herausfinden. Auf der Sicherung stehen die Angaben 250V und 15A sowie "V-1 CSA". Lässt sich hieraus erkennen, welche Sicherung ich benötige? Falls nicht, wie kann ich das herausfinden?
Hier noch ein Bild der Platine und der Sicherung (leider schlechte Qualität): Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Danke! |
BID = 372541
Proofstar Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Bexbach
Hi
Du hast es schon genannt: 15A Sicherung! Das was Du beschreibst ist eine Glassicherung die es in jedem gut sortiertem Elektronikfachhandel bzw. beim Fernsehreparaturservice gibt! Manchmal kostet die 1,- € bzw. im 10er Pack 5,- €
Nimm eine 15A FLINKE Sicherung! (Es gibt Träge, Flinke und Superflinke) Die Spannungsfestigkeit (Hier 250V) ist egal!
Bei Dir ist der Sicherungshalter fest mit der Glassicherung verbunden. Die neuen haben dies nicht. Da gibt es aber bei Conrad, Reichelt oder auch in jedem Elektronikladen so genannte Sicherungshalter zum Auflöten auf Platinen. Da klippst Du die Sicherung nur noch hinein und kannst sie später auch ohne Auszulöten wechseln! (Versuch nicht, Drähte direkt an die Sicherung zu löten! Das geht auf jeden Fall Schief, da auch der Sicherungsdraht im Glaskolben mit den Endkappen VERLÖTET ist! Setzt Du den Lötkolben an, können die Kappen herausfallen und die Sicherung ist defekt!)
Aber, mal ehrlich: Ich bin der Auffassung, wenn eine 15A Sicherung seinen Geist aufgibt, ist es meistens für die dahinterliegende Elektronik schon zu Spät! Manchmal kann man aber auch Glück haben!
Proofstar
P.S. Hier die USA-Version der Sicherung: http://www.reichelt.de/inhalt.html?.....TEL=0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Proofstar am 25 Sep 2006 18:42 ] |
BID = 372550
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
Heee Leute!
15A!!!!
Das ist oversized!
Das würde ja bedeuten, daß das Gerät bei Netzspannung <3450W aufnehmen kann ohne das die Sicherung auslöst!!!
Bei 12V sind es immer noch 180W, das ist zuviel, ich glaube es nicht!
Hier ist etwas oberfaul!!! FINGER WEG!
(Ist auf dem linke Elko eine bräunliche Masse?)
Mache bessere Fotos, hier kann ja nur geraten werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 25 Sep 2006 18:47 ]
BID = 372564
Ich habe noch einmal bessere Fotos gemacht, hoffe da lässt sich das Ganze besser beurteilen. Die Elektronik dahinter ist noch in Ordnung, das hat ein risikoreicher Test ergeben.. Ich hab außerdem nochmal genauer hingeguckt (die Beschriftung auf der Sicherung ist nicht sonderlich gut lesbar), offenbar hab ich beim 15A einen Punkt übersehen Demnach wären's nur 1.5 Ampere. Liegt das in einer vorstellbaren Dimension?
BID = 372584
Na, das hört sich schon deutlich besser an!
BID = 372592
Dann danke ich euch beiden für eure Hilfe und werd' mich mal nach der entsprechenden Sicherung umsehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933432 Heute : 768 Gestern : 9165 Online : 582 20.4.2024 6:26 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0452649593353
