Samsung TFT SyncMaster 913v
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein Bild bzw. Test Good
Serverzeit: 17 4 2024  00:50:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TFT Samsung SyncMaster 913v --- Kein Bild bzw. Test Good
Suche nach Samsung SyncMaster 913v TFT Samsung SyncMaster 913v
BID = 692370
Leo1307
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Kein Bild bzw. Test Good
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 913v
Ich habe hier einen Samsung Sync Master 913v (Chip Novatek NT68F63LG)
Mit folgendem Problem: Man kann ihn einschalten power LED leuchtet für ca. 10 Sekunden dann geht sie wieder aus und nach ca. 20 Sekunden wieder an, aber ein Bild wird nicht angezeigt. Es kommt auch keine Meldung Checksignal Cable. Wenn man in der Zeit, wo die Power LED leuchtet, die Menütaste drück erscheint die Meldung TEST GOOD.
Jemand mit diesem Problem schon Erfahrungen gemacht?
Bitte um Hilfe.
Danke schonmal.
PS: Entweder bin ich zu blöd oder es gibt hier im Forum keine suche.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Leo1307 am 27 Mai 2010 15:37 ]
BID = 692372
Verlöter
Du bist nicht blöd, die Suche sucht jeder (ist die kleine Lupe oben links)
BID = 693051
Leo1307
Hallo Problem vorerst gelöst.
Habe den Monitor als zweiten an meinem PC angeschlossen und siehe da ein neuer Fehler. Not Optimum Mode. Von diesem Fehler hatte ich schon einiges gelesen. Man soll den Pin 5 und Pin 6 mit einem 50 ohm Widerstand brücken, gesagt getan, leider kein Erfolg. Habe dann eine brück ohne Widerstand gesetzt und siehe da es kommt wieder ein Bild.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180906063   Heute : 184    Gestern : 10707    Online : 512        17.4.2024    0:50
