Samsung TFT SyncMaster 2494HS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein Bild mehr Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 834942
Mark83 Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: Heidelberg
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Kein Bild mehr
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 2494HS
habe mir im Mai 2009 einen Samsung SyncMaster 2494HS gekauft, eben gerade hat er den Geist aufgegeben.
Das Bild wurde schwarz und wenn ich ihn jetzt am PC anschließe kommt nur noch für eine Sekunde ein Bild und dann is er wieder schwarz.
Habe es mit DVI, HDMI und VGA getestet. An meinem PC kann es nicht liegen, da ein anderer Monitor daran funkrioniert.
Ich kann löten und kann das Ding auch aufschrauben.
Meine Vermutung liegt nahe das es am Netzteil liegt.
Vielleicht habt ihr eine andere Vermutung oder wisst welches Bauteil man wechseln müsste.
Danke für eure Hilfe
Lg
Mark83 |
BID = 834947
Vermutlich Elkos im Netzteil oder auf dem Inverterboard defekt.
BID = 835282
Mark83 Neu hier
danke für deine Antwort.
Habe heute mal das Netzteil ausgebaut und die Elkos begutachtet, äußerlich keine Beschädigungen oder so, nichts aufgeplatz, oder verrostet und auch nicht aufgebläht.
Man kann die Dinger ja auch durchmessen, die müssen ja bestimmt Werte oder so haben um in dem Stromkreis zu funktionieren.
Wisst Ihr welche Werte das müssen?
Markus
BID = 835476
Puya Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Franken
Hi
Im Zweifelsfall tauschst du eben alle Netzteil-Elkos (ausser den Glättungselko - den mit 450 V). Is ja zeitlich jetzt nicht so der Aufwand und finanziell erst recht nicht.
Viel Erfolg, meld dich dann wieder falls das nicht geholfen hat.
Gruß Puya
BID = 835888
Mark83 Neu hier
so habe jetzt ein paar Elkos getauscht, im Bild rot markiert, leider funktioniert es immer noch nicht, misst.
Soll ich noch was tauschen?
Habe dieses Kit hier bestellt: ElkoKit
Es wurde mir vom Verkäufer empfohlen.
BID = 835950
trafostation Schriftsteller
Der Inverter IC schaltet ab wenn A: ein Fehler in der Schaltung vorliegt, defektes Bauteil oder defekter Inverter Trafo selbst, B: die CCFL Röhren sind gealtert und die Stromaufnahme zu hoch ist, C: der IC selbst ist defekt(dann startet er aber meist gar nicht)
Möglichkeit: gesamtes Board(in dem Fall ein all in one Board) tauschen wenn irgentwo erhältlich.
Methodische Fehlersuche:Service Manual beschaffen bzw. Daternblatt des Inverter IC, dort steht in der Regel welche Spannungen in welchen Zustand an den Pins anliegen sollen, da kannst du zB.prüfen ob die korrekte Versorgungsspannung anliegt, was aber der Fall sein dürfte, da der IC startet und das Backlight zündet, für eine Output Drive Messung ist ein Oszi erforderlich, aber auch hier, die Funktion liegt ja vor.
Es besteht eventuell die Möglichkeit den Feedback Kreis auszutricksen(einen Pin auf Masse legen, je nach IC ) um einen längernen Betrieb der Backlights zu ermöglichen, das ist natürlich mit dem Risiko verbunden Bauteile zu zerstören !, falls nur eine Röhre defekt ist sollte ein paar Sekunden keinen Schaden verursachen.
Fingerprüfung der Bauteile(Inverter Trafo) auf übermäßige Erwärmung wäre Möglich, natürlich bei getrennter Netztspannung.
Zuerst würde ich aber überhaupt einmal alle Dioden, Mosfets, im Inverter Bereich prüfen(durchklingeln im spannungsfreien Zustand), ebenfalls anfällig die (meist blauen) Ballast Kondensatoren im Hochspannungsbereich.
Es gibt auch die Möglichkeit einen Universalinverter an die Röhren zu hängen, die Helligkeitsregelung fällt dann meistens weg.
Thomas
BID = 845964
Mark83 Neu hier
also der Monitor funktioniert seit einer Woche wieder. Es war das Netzteil, habe eins in China bestellt was leider ewig gedauert hat. Die erste Bestellung ist verloren gegangen, Geld habe ich wieder bekommen. Die zweite Bestellung ist gut angekommen. Das Netzteil hat 20€ inkl. Versand gekostet.
Thx für eure Hilfe!
Lg
Mark83
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916336 Heute : 1231 Gestern : 9237 Online : 430 18.4.2024 7:58 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.76669597626
