Samsung LCD TFT Flachbildschirm Syncmaster 204B Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: weißes Bild Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 846124
Marduk2004 Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : weißes Bild
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Syncmaster 204B
konnte zwar den Fehler finden allerding weiss ich nicht welchen Wert die Sicherung F1 hat, falls mir da jemand weiter helfen könnte wäre ich sehr dankbar. Achja falls das noch hilft das verbaute Panel ist ein LTM201UX-L01. |
BID = 846138
trafostation Schriftsteller
Im Service Manual ist kein Schaltplan des Power Board(wenn dort die Sicherung drauf ist) zu finden, das scheint bei Samsung anscheinend so üblich zu sein.
Laut Manual müsste ein IP-43130b Board verbaut sein.
Handelt es sich um eine SMD Sicherung, kein Wert aufgedruckt ?, verbrannt ?Bild ? |
BID = 846209
Also die Sicherung war SMD, klein grün mit einem K drauf. Hab jetzt allerdings eine Brücke eingelötet, soweit läuft er ohne Probleme, hab in den SM's nämlich auch nichts finden können. Und die Sicherung selbst ist auch nur durchgebrannt weil ein geplatzter Elko eine Spannungsspitze verursacht hat...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924499 Heute : 992 Gestern : 8415 Online : 530 19.4.2024 6:55 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.204651117325
