Opera LCD TFT Flachbildschirm Flachbildschirm mit DVD Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: 5V Spannung am DVD fehlt Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Opera LCD TFT Flachbildschirm mit DVD --- 5V Spannung am DVD fehlt Suche nach Opera |
BID = 724973
wuffwuff2003 Stammposter
Beiträge: 332 Wohnort: Trier
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : 5V Spannung am DVD fehlt
Hersteller : Opera
Gerätetyp : TFT Flachbildschirm mit DVD
Chassis : LCD/DVD 1907
FCC ID : TL19D061221
Gerät: Opera LCD/DVD 1907 Flachbildschirm
Ich habe das Problem daß diverse Abläufe am DVD Laufwerk nicht funktionieren (zum Beispiel das Auswerfen oder Einziehen der DVD), da die Spannungsquelle (Netzteil) nur die 12V liefert, die 5V fehlen. Nun ist es aber so, daß in dem Netzteil selbst die 5V vorhanden sind, eben nur nicht am DVD-Power-Stecker mehr anliegen, irgendwo auf der Platine gehen sie verloren, nur wo kann ich nicht rausfinden. Kennt jemand das Gerät bzw hat vielleicht jemand schon das gleiche Problem mit dem Gerät gehabt. Oder ein Schaltplan könnte mir hier auch sehr weiterhelfen.
Danke im Voraus
Mfg Andy
BID = 743640
derAndere Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: karlsruhe
ich besitze den gleichen TFT, leider ohne Fernbedienung.
Wenn ich dir helfen kann gerne.
Ich bräuchte Daten, welche Universalfernbedienung hier passen könnte, bzw. den Code.
gruss,
derAndere |
BID = 746576
nickimoos Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
| irgendwo auf der Platine gehen sie verloren, nur wo kann ich nicht rausfinden. |
Tipp: Lötsicherung? Sicherungswiderstand? evtl. mit einer Si überbrücken?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923911 Heute : 403 Gestern : 8415 Online : 508 19.4.2024 2:21 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.06384420395
