Medion TFT Notebook Cybercom 9625
Serverzeit: 16 4 2024  10:46:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TFT Medion Notebook Cybercom 9625
BID = 529707
christian.j
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Medion
Gerätetyp : Notebook Cybercom 9625
Bei unserem Notebook ist die Hintergundbeleuchtung defekt.
Anfangs funktionierte sie noch ab Start für ein paar Minuten. Jetzt ist leider "tote Hose". Wenn man mit einer Lampe gegen das Display leuchtet kann man alles erkennen. Die Darstellung funktioniert also, jedoch ohne Beleuchtung.
Ich vermute mal, dass der Inverter defekt ist.
Wo finde ich den Inverter im Notebook und wo bekomme ich Ersatz her?
Liebe Grüße
Christian
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: christian.j am 22 Jun 2008 17:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: christian.j am 22 Jun 2008 17:16 ]
BID = 531201
christian.j
Hallo nochmal,
hat denn bislang keiner bei einem Notebook dieses Typs Erfahrung mit dem LDC-Display gemacht?
Liebe Grüße
Christian
BID = 531301
Nicker
Hallo ChristianJ,
der Ausfall kann mehrere Gründe haben, meist ist es aber tatsächlich ein Defekt des Inverters.
Kalte Lötstelle, durchgebrannte Printsicherung, defekter Transistor, fehlende Eingangsspannung oder Logiksignal, alles schon gehabt.
Öffne den Schirm vorsichtig (mehrere Schrauben unter Gummikappen versteckt) und schau nach ner längichen Platine, die neben oder unter dem Schirm angebracht ist.
Bau die aus und schau sie dir gründlich an - woran man eine kalte Lötstelle erkennt, weisst du?
Kannst du mit Messgeräten einigermassen umgehen? Hmm, Kenntnis des ohmschen Gesetzes sollte dafür ausreichen;) Miss die SMD-Widerstände durch, und irgendwo sollte auch eine kleine (meist weisse) SMD-Sicherung sitzen, die sollte ohmschen Durchgang haben.
Wenns einer der Transistoren ist, versuche anhand der Bezeichung herauszufinden, welcher Typ das ist.
Wenns einer der SMD-Chips ist, lohnt der Aufwand nicht - Neukauf wäre hier klüger.
Alternativ kannst du den natürlich neu im Internet bestellen, einige Händler bieten den bereits für unter 50 EUR an - google ist dein Freund
(Inverter Cybercom 9625).
Eine andere Möglichkeit ist die Sperre der Eingangsspannung für den Inverter - wenn du den Schirm runterklappst, wird i.d.R. ein kleiner Taster betätigt, der die Beleuchtung ausschaltet. Auch hier kann entweder der Schalter selbst oder die Logik dahinter nen Klatsch haben.
Gruss und viel Erfolg, Nicker
BID = 531327
Allerdings deutet die Fehlerbeschreibung eher auf defekte Röhren oder ausgetrocknete Elkos auf dem Inverterboard hin.
Es kann natürlich gut sein das das weiterbetreiben (geht ja noch ein paar Minuten) weitere Teile dahingerafft haben.
Die Sicherung sollte daher auf alle Fälle überprüft werden.
BID = 531566
Nicker
die Elkos hatte ich vergessen, sorry und danke Mr.Ed
BID = 533059
christian.j
Danke für die bisherigen Antworten.
Habe jetzt mal vorsichtig das Display auseinandergenommen:
Ist das der Inverter? Da sind gleichzeitig auch drei LEDs (für Power - Laden und E-Mail) drauf.
Und nun?
Vielen Dank!
Übrigens: Die Displaybeleuchtung funktioniert jetzt auch kurz nach dem Einschalten NICHT mehr ...
Liebe Grüße
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: christian.j am  7 Jul 2008 17:04 ]
BID = 533219
Niy
Ja,das sieht nach der Inverterschaltung aus.
google mal nach der Bezeichnung, die draufsteht, vll findest du ja gleich ein komplettes Ersatzteil.
ansonsten ist bestimmt einer der Kondensatoren kaputt... aber ich habe keine Idee wo du die SMD bauteile am besten bekommst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180898410   Heute : 3228    Gestern : 9164    Online : 388        16.4.2024    10:46
