LCD TFT Medion MD 98000 AU Optronics B154EW04 V.9 --- kein Bild, Inverter? Suche nach LCD TFT Medion |
BID = 665906
benni87 Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : kein Bild, Inverter?
Hersteller : Medion MD 98000 AU Optronics
Gerätetyp : B154EW04 V.9
leider ist vor einigen Tagen mein Laptop-Monitor ausgefallen.
Weder an diesem noch an einem externen Monitor erhalte ich ein Bild.
Der interne Speaker gibt das Signal "lang-kurz-kurz", was "Grafikkarte - keine Grafikkarte, Monitoransteuerung defekt oder Video-ROM-Bios-Checksumme falsch" bedeutet.
Da auf meinem Aldi - Medion Laptop leider keine Garantie mehr ist, habe ich das Gerät geöffnet und würde gerne wissen, ob der Inverter defekt sein kann.
Dabei handelt es sich um folgendes Modell:
YEC - YNV-W06
Leider weiß ich nicht, wie ich dies ohne baugleichen weiteren Laptop überprüfen kann.
Ich freue mich sehr, wenn mir an dieser Stelle jemand helfen könnte, da ich leider nicht mehr weiter weiß
Vielen Dank schonmal,
benni |
BID = 665912
HansG Schreibmaschine
Wenn der Inverter defekt wäre, würdest du keine Fehlermeldung bekommen.
Bei dir ist einfach der Grafikadapter fehlerhaft, was wohl ein neues Mainboard bedeutet. |
BID = 665915
vielen Dank für die schnelle Hilfe / Antwort.
Sehr schade... Der Grafikadapter sitzt leider fest auf dem Board.
Ein neues Mainboard ist wohl den Preis nicht wert...
Dann muss ein neuer Laptop her... Teurer Spaß.
Beste Grüße,
benni
BID = 665916
| Es soll auch Firmen geben die so etwas Reparieren |
BID = 665917
der mit den kurzen Armen hat am 26 Jan 2010 00:51 geschrieben :
Das ist aber selten billiger als ein neues Mainboard.
BID = 665919
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
| Wenn Nabruxas das liest,wird er wohl schon mal die Rework-Station anheizen...
BID = 665954
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
Habe ich gelesen!
Ja, der Grafikchip ist zumeist die Ursache, gelegentlich auch das Videoram.
Die Reparatur ist billiger als der Tausch des Mainboards.
Ich könnte diese Arbeit machen, würde allerdings gerne wissen was benni87 das Wert ist. Bei realistischen Vorstellungen wird es mit der Rep. etwas.
BID = 665956
nabruxas hat am 26 Jan 2010 11:00 geschrieben :
Ich wollte das nicht pauschal sagen, denn es gibt Reparaturfirmen, die den tatsächlichen Reparaturaufwand berechnen und solche, die für jede Mainboardreparatur einen Pauschalpreis, der sich bei 400€ bewegt, aufrufen.
BID = 665958
Ich wusste es: Ich bin ZU billig!
BID = 665969
sepp@kaernten Schriftsteller
Beiträge: 709 Wohnort: Austria
..spam ein: hmm, soo teuer ist das auch wieder nicht: LINK..spam aus..;)
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 666005
wow... total super, dass hier so viele hilfsbereite Leute herumschwirren!
das Problem ist nun jedoch folgendes:
Der Laptop ist 4 Jahre alt und ein vergleichbares, aktuelles Neugerät (Acer Extensa) kostet 300 EUR.
Ich werde mal meine Freundin fragen, deren Notebook das eigentlich ist, was ihr das Wert ist und Dir, nabruxas, eine Nachricht schreiben.
Danke schonmal für die vielen Antworten,
benni
BID = 676487
notax Gerade angekommen
Hallo allerseits,
habe das gleiche Problem wie Benni mit dem Notebook seiner Freundin. Selbes Piep-Signal.
Habe es zwelegt, die BIOS-Bat. geprüft - hat noch knapp unter 2V Spannung. Sollte eigentlich nicht die Ursache sein, oder?
Auch nach einem genaueren Blick auf das Board weiss ich aber leider inmmer noch nicht welcher der Grafikchip ist, ergo auch nicht welchen ich theoretisch austauschen könnte.
Habe noch ein defektes Zweitgerät an der Hand, dort ist etwas mit dem BIOS nicht in Ordnung.Könnte man eventuell das BIOS vom einen auf das andere Board verpflanzen? Auch dort dieselbe Frage: Welche Chips?
Kann mir jemand helfen? nabruxas?
Danke schon im Voraus!
notax
BID = 676531
Fallen Wolf Gesprächig
Beiträge: 122 Wohnort: Nordhessen =)
Moin notax,
notax hat am 11 Mär 2010 07:46 geschrieben :
Habe es zwelegt, die BIOS-Bat. geprüft - hat noch knapp unter 2V Spannung. Sollte eigentlich nicht die Ursache sein, oder? |
Falls es eine CR2032 ist, sollte die eigentlich 3V haben - kannst du ja einfach probehalber mal tauschen.
Habe noch ein defektes Zweitgerät an der Hand, dort ist etwas mit dem BIOS nicht in Ordnung.Könnte man eventuell das BIOS vom einen auf das andere Board verpflanzen? Auch dort dieselbe Frage: Welche Chips? |
Zum Tauschen des Grafikchips: Ohne entsprechendes Equipment und die nötige Erfahrung geht das meist nicht bzw hält dann nicht lange - daher eventuell mal mit der Preisvorstellung an nabruxas wenden
Zum Thema Bios-Chips tauschen: Geht prinzipiell - gibt dort allerdings auch verschiedene Typen. Falls es exakt die selben Boards sind, sollte gegen einen Tausch des Bios nichts sprechen, allerdings solltest du aufpassen, dass du den Chip richtig herum einsetzt (falls gesockelt) bzw richtig herum einlötest (falls aufgelötet).
Grüße
Fallen Wolf
BID = 676542
Hi Wolf und danke für die Antwort!
Austausch des Grafikchips wenn geklebt entfällt mit Sicherheit. Allerdings wüsste ich trotzdem gerne welcher das ist!
Gleiches gilt für die BIOS-Chips!
Kannst du mit bei der Identifizierung helfen, wenn ich dir ein Foto vom Board maile?
BID = 676576
notax hat am 11 Mär 2010 13:11 geschrieben :
Kann ich gerne machen
Lad das Foto (worauf man die betreffenden Teile auch erkennen kann) doch hier über die Forensoftware hoch, dann haben alle registrierten User was davon
Die GPU wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aufgelötet sein (BGA) - was anderes würde mich jetzt überraschen
Grüße
Fallen Wolf
