Medion LCD TFT Flachbildschirm MD 30219 PH Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Medion MD 30219 PH |
BID = 595988
True-Pinki Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Karlstadt
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 30219 PH
ich bitte um Unterstützung bei meinem MEDIONN MD 30219 PH.
Er hatte plötzlich ein kontrastschwaches, milchiges Bild.
Der Verdacht einer defekten CCFL-Beleuchtung bestätigte sich nicht.
Die Netzteilspannungen sind in Ordnung (5V, 12 V). Auch die auf der Signalplatine erzeugten 3,3 und 1,8 V sind in Ordnung.
Das Bild 1 zeigt das "defekte" Bild.
Bild 2 Zeigt die Signalplatine, Bild 3 die Netzteilplatine.
Ein Schltbild habe ich leider nicht.
Bin für jeden Hinweis sehr dankbar.
Reinhard |
BID = 601507
Thor368 Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: Krs Steinfurt
Tach!
Das sieht nach einem Defekt im Pannelcontroler selbst aus. Ganz oberflächlich betrachtet könnte das eine zu geringen Ansteurspannung der LC Zellen sein.
Sowas ist meist böse. Wenn du glück hast kommt die Versorgung einfach nicht am Controler an. Check am besten so viele Pins wie du kannst am Stecker.
Thor |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924463 Heute : 955 Gestern : 8415 Online : 712 19.4.2024 6:47 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0417029857635
