LG TFT L1953s L1953s Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Komplett tot Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 744776
bypnotize Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Heidenheim
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Komplett tot
Hersteller : LG L1953s
Gerätetyp : L1953s
Chassis : x
FCC ID : x
Hallo Leute,
bin neu auf diesem Gebiet, und weis daher nicht was ich bei chassis oder FCC ID eingeben muss, hoffe dies kann vorerst entschuldigt werden.
Habe hier nen LG L1953s bei dem sich nichts mehr tut.
Wird an Strom angeschlossen aber es leuchtet nichts und tut sich nichts, daher geh ich als unerfahrener einfach mal davon aus ,das das netzteil kaputt ist.
Hab den Bildschirm schon auseinander gebaut und das Netzteil ruasgenommen.Darauf befindet sich ein aufkleber mit : FG7125A298A3060
Habe zwar nen Multimeter aber kenne mich nicht damit aus (kommt dann jetzt hoffentlich mit der Zeit).
Daher habe ich vorerst mit einem Schraubenzieher( mit dem man auf Strom testen kann ) bisschen die Kontakte durchgetestet, da ich am anfang dachte "wird vermutlich nur die Sicherung sein.
Naja an der sicherung konnte ich an beiden Polen keinen Strom feststellen. Dann bisschen weiter getestet und eigentlich fliest fast überall strom durch. Unter einem Bauteil (LF101 - Das Spulenartig aussieht) konnte ich feststellen das auf einer seite kein Strom fließt, wie auch direkt undter der Spule an der mittleren von 3 "Dioden?(Aufschrift - 474)" auf einer Seite strom fließt aber dann auf der anderen nicht mehr.
Hoffe ist einigermaßen Verständlich geschrieben und mir kann jemand weiterhelfen.
Lötkenntnisse sind da. |
BID = 746223
nickimoos Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Erstmal willkommen hier, bybnotize!
| Habe zwar nen Multimeter aber kenne mich nicht damit aus (kommt dann jetzt hoffentlich mit der Zeit). | Die einzige Zeit ist jetzt. Der Lügenstift taugt nicht zur Fehlersuche.
Tipp:
-mit den Grundlagen der Elektronik vertraut machen
-Bedienungsanleitung des Multimeters sorgfältig beachten
-achte auf richtige Meßbereiche für Strom, Spannung und Widerstand, das kann sonst
Oder bring das Teil in die Werkstatt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689432 Heute : 5328 Gestern : 12674 Online : 406 29.3.2024 11:45 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.570781946182
