HP LCD TFT Flachbildschirm Pavilion F1904 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT HP Pavilion F1904 |
BID = 479395
ArturK Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Allendorf
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : HP
Gerätetyp : Pavilion F1904
Ich habe ein Problem mit einem HP Pavilion F1904. Der Monitor geht nur für Eins bis Zwei Sekunden an. Auf dem Inverter ist ein Transistor C5706 abgebrannt. Habe Beide Transistoren ausgetauscht. Beim Testlauf schaltete sich der TFT ganz normal an, ich habe ihn abgeschaltet um den PC anzuschließen. Nach dem anschließe habe ich den TFT eingeschaltet. Die Power LED war Gelb am Blinken. Ich wusste nicht was das bedeutet. Nach 1Minute gaben einen knall. Habe den TFT zerlegt und die Transistoren C5706 sind schon wieder abgebrannt. Der Inverter hat zwei Kanäle der zweite ist in Ordnung. Bitte um Hilfe ich habe auch noch keinen Schaltplan gefunden. Wenn jemand weis wo ich einen Schaltplan bekommen kann bitte um Info.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ArturK am 7 Dez 2007 18:16 ] |
BID = 504690
chipmonkey Neu hier
BID = 504784
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9096 Wohnort: Alpenrepublik
Ich würde den möglicherweise defekten Trafo zuerst kennzeichnen, dann beide ausbauen und prüfen.
Es wäre auch möglich, daß der Kondensator am Ausgang des Trafos (zur Röhre hin) einen Feinschluß hat.
Auch die Rückführung von der CCFL Röhre zum Wandler muß untersucht werden.
Glücklicherweise ist ja alles zweimal aufgebaut und somit recht einfach zu vergleichen.
Beim Testen würde ich extern 4 neue Röhren anschließen um diese Fehlerquelle ausschließen zu können-
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180938489 Heute : 5832 Gestern : 9165 Online : 257 20.4.2024 17:18 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.037691116333
