TFT Fujitsu Siemens Scenicview P24-W1 --- Bild nur 2 Sekunden sichtbar Suche nach TFT Siemens Scenicview |
BID = 863325
fred4711 Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bild nur 2 Sekunden sichtbar
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Scenicview P24-W1
Hallo Zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Beim besagten Monitor ist das Bild nach dem Einschalten kurz sichtbar, dann ist Finsternis angesagt.
Wenn ich den Monitor ca. 50 mal ein und ausschalte, bleibt das Bild da und er läuft ohne Probleme.
Die Elkos von der Netzteilplatine habe ich einzeln ausgelötet und mit dem Miltimeter geprüft.
Die Werte sind bis auf ein paar % Abweichung in Ordnung.
Im Internet wird immer wieder auf defekte Elkos hingewiesen, jedoch dürften meine in Ordnung sein.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Grüße
Fred |
BID = 863343
trafostation Schriftsteller
Hi Fred,
Unabhängig von der Kapazität der Ekos kann natürlich auch der ESR Wert zu hoch sein.
Als erstes schauen ob mit der Taschenlampe noch ein Bild schwach erkennbar ist, wenn das Backlight abschaltet.
Pins der Invertertrafos nachlöten, kann oft helfen !
Abgeschaltet wird das Backlight durch die Schutzschaltung, Ursache entweder eben Elkos für Spannungsversorgung, Defekt in der Inverterschaltung, Trafos selbst, oder aber gealterte CCFL Röhren.
Bei zu hoher Stromaufnahme spricht die Schutzschaltung an.
Einzelnes Abstecken der CCFL bringt natürlich nichts, da wird ebenfalls abgeschaltet.
Ansonsten mit Kältespray und Heissluftgebläse auf die Fehlersuche machen.
Thomas |
BID = 867422
Schorsch2510 Gerade angekommen
dies ist mein erster Beitrag deswegen erstmal was zu mir. Ich heiße Daniel und studiere Elektrotechnik an der TU Darmstadt.
Jetzt zu meinem Problem. Ich hab hier einen Siemens P24-1W Monitor mit folgendem Fehlerbild.
Nach dem Einschalten wird für den Bruchteil einer Sekunde das Siemens Logo angezeigt und die Hintergrundbeleuchtung geht an. Danach geht diese wieder aus und das Bild ist auch weg. Habe mit einer Taschenlampe dagegen geleuchtet und es ist nichts von dem Bild zu sehen. Solange am VGA eine Quelle angeschlossen ist bleibt bei dem ganzen Vorgang die Power-LED blau. Zieht man den VGA-Stecker ab geht der Monitor in den Stand-By, LED wird Gelb/Orange.
Bisherige Reparaturversuche waren der Austausch der Elkos. Habe alle bis auf den dicken Netzkondensator und einen kleinen 1µF 450V Elko ausgetauscht.
Am Netzkondensator kann ich einen Spannung von knapp 400V messen. Also sollte bis dahin die Schaltung in Ordnung sein. Weiterhin habe ich die Leistungsdioden und Transistoren gemessen(in curcuit) und diese schienen mir in Ordnung. Kein Kurzschluss und auch kein open-curcuit. Ich weiß, dass solche Bauteile eig. außerhalb der Schaltung gemessen werden sollten, aber meine bisherige Erfahrung zeigt mir, dass diese Bauteile, sollten sie einen Defekt aufweisen, einen Kurzschluss produzieren und dieser ist auch so zu messen.
Jetzt habe ich was von einer Schutzschaltung gelesen, die zumindest die Beleuchtung bei zu hoher Stromaufnahme abschaltet. Wird dabei auch das Bild abgeschaltet? Und könnte mir jemand erklären wie diese Schutzschaltung funktioniert und ob man diese evtl. testweise lahmlegen könnte um den Monitor zu testen. Die hohe Stromaufnahme kann ja durch diverse Dinge, wie Inverter, also Trafo usw, oder von den CCFL selbst verursacht werden. Die CCFL weisen keinen Rotstich auf, weshalb ich denke, dass diese in Ordnung sind.
Nun seid ihr gefragt
BID = 868895
Hi, wollte nur mal Rückmeldung geben.
Habe sowohl auf der Netzteil- als auch auf der Inverterplatine alle Elkos getauscht und nun läuft das Ding wieder einwandfrei.
Dabei sahen die Elkos alle noch echt gut aus. Aber als ich die auf der Inverterplatine ausgelötet hab, hat man gesehen, dass 2 oder 3 doch ausgelaufen waren.
BID = 868905
Danke fürs Feedback
BID = 868961
Hallo Schorsch!
Hast du ev. noch die Auflistung bei der Hand, welche Elkos es genau waren?
(Das würde mir ein wenig Arbeit ersparen
Viele Grüße
Fred
BID = 868972
Auf dem Netzteil:
2x 1500uF 10V
1x 1000uF 16V
2x 1000uF 25V
1x 100uF 25V
4x 1000uF 35V
2x 10uF 50V
1x 47uF 50V
1x 1uF 450V
Auf dem Inverterboard:
10x 100uF 35V
Solten alles Low-ESR Elkos sein.
Unter Umständen können auf dem Inverterboard aber auch noch Transistoren defekt sein. Gibt 5 Stück. Die einfach mal durchmessen.
BID = 869089
80186 Stammposter
Beiträge: 348 Wohnort: Amberg .. kein Moosbüffel!! Iphone Benutzer
Ist aber NICHT das Inverterboard!
Das ist tauschen ohne ESR Meter.
Aber in Eurem Fall RICHTIG!
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 869160
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
Schaut mal auf elko-verkauf.de
Dort werden für ziemlich viele Boards Elkosets angeboten!
Ohne jetzt extra Werbung machen zu wollen. Ein Link zu dieser Seite gehört eigentlich angepinnt.
powersupply
powersupply
BID = 869881
Hallo Leute!
Jetzt habe ich alle Elkos der Netzteilplatine ersetzt.
Gleicher Fehler.
Ich habe jetzt mal alle Elkos des Inverters gemessen. Es haben alle 10 Stück lediglich 37,5 nF. Sie sollten aber 100uF haben.
Also eigentlich gar keine Kapazität mehr. Ist das möglich, daß alle Elkos des Boards hinüber sind, oder hat mein Multimeter eine Macke?
BID = 869883
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
fred4711 hat am 24 Jan 2013 15:07 geschrieben :
Falls du die im eingebauten Zustand gemessen hast,können da (ohne spezielles Meßgerät) nur Lottozahlen rauskommen...
BID = 869895
Da bin ich nochmal!
JA, ICH HABE DIE TEILE VOR DEM MESSEN AUSGELÖTET
Ich habe jezt nochmal gemessen. (Bei der 1. Messung habe ich das Messgerät direkt von der eiskalten Garage in die warme Stube geholt und eingeschaltet, war wohl nicht so gut)
Ich habe 4 von 10 mit unter 70 uF dabei.
Ich habe jetzt einfach mal alle neu gemischt eingelötet,da ich keinen Ersatz da habe, und siehe da, er läuft.
Natürlich werden alle ersetzt, damit dauerhaft Ruhe ist.
Danke an alle, die einen hilfreichen Beitrag geschrieben haben!!
BID = 870021
80186 Stammposter
hallo
@Kleinspannung
| Falls du die im eingebauten Zustand gemessen hast,können da (ohne spezielles Meßgerät) nur Lottozahlen rauskommen... |
Richtig
Mfg Udo
