BID = 670325
urban.tech Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Bayreuth
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : schaltet nach Sekunden ab
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Scaleoview
Chassis : C19-8
Hallo an alle Hilfsbereiten.
Habe meinen Monitor ans Nirvana verloren !
Nach dem Einschalten erscheint das Bild ca 2-5 Sekunden. Dann schaltet die Hintergrundbeleuchtung ab.
Hab die Elkos in Netzteil (den grossen Netzelko nicht) und sämtliche Elkos um Hochspannungsteil gewechselt. Das hatte bei einem anderen Siemens-TFT (900er Serie) gut geholfen. Hier leider nicht.
Nach diesem Reparaturversuch ist er für Minuten gelaufen, jetzt jedoch wieder der gleiche Fehler. Konnte mit Kältespray keinerlei Fehler entdecken, habe alle Platinen durch.
Habe eine Schmauchspur an einem der Trafos entdeckt (siehe 2. Foto).
Wie komme ich jetzt weiter?
Habe vor Jahren meinen RFTler gemacht aber wenig praktische Erfahrung, da ich jetzt kaufmännisch tätig bin. |
BID = 670466
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Hast Du auch den kleinen Elko neben den Netztrafo ersetzt?
Hast Du 105°C Typen (Low-ESR) verbaut?
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 671101
Beides positiv. Elko erneuert und 105° verwendet. Wo es der Platz zulies hab ich höhere Spannungswerte (gleiche Kapazität) verwendet. Was kann noch sein ? Warum hat der Trafo rausgefunkt und wie kann ich den rausmessen ? Vergleichsmessung mit dem anderen Trafo HF (sind ja zwei Kreise) ?
BID = 671122
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
Hast Du deinen ersten Beitrag nach der Nachricht von Nabruxas editiert.
Dessen Antwort passt irgendwie nicht zu deinem zweiten Bild und der Kenntnis für die ich ihn einschätze
powersupply
BID = 671590
Nein. Habe nichts verändert. Wie geht es jetzt weiter ?
BID = 671774
Steffen10 Gerade angekommen
Ich hab das selbe Phänomen an einem TFT-Bildschirm. Nachdem ich die Elkos ausgewechselt hab, ging die Hintergrundbeleuchtung nur für wenige Sekunde an. Könnte ein Transistor defekt sein? Die muss man aber zum Prüfen ablöten, oder?
Ich hab aber statt 470uF 2200uF und statt 105° 85° genommen, aber daran sollte es nicht liegen.
Hoffe jemand könnte uns Tipps geben.
BID = 671807
schmitzalex Schriftsteller
Beiträge: 760 Wohnort: Deutschland
Das könnte an der Schutzschaltung liegen, wenn nur einer der Beiden Inverter arbeitet. Ziehe mal jeweils eine der beiden Hintergrundbeleuchtungen ab und schaue, ob das Bild noch hell wird.
BID = 671810
Problem gelöst: 2 der 4 CN Kabel waren nicht richtig in der Buchse drin, da ich die falsch verpolt reingesteckt hatte
Aber vielen Dank für ihre Hilfe schmitzalex, können Sie mir auch bei dem anderen TFT-Bildschirm helfen? Der hat ein ähnliches Problem, nur der hat ein externes Netzteil und keine CN Kabel. Hier zu dem Thread:
BID = 671829
Hab mal mit der Reihenfolge der Röhren experimentiert. Nur in einer Stellung hält die Beleuchtung 8s, sonst immer 5s. Hab den Netzelko rausgenommen, um zu Testen ob ders ist (der einzige auf dem Board, den ich noch nicht getauscht habe). Keine Veränderung, immer noch nur 8s. Jedoch scheint mir, daß wenn der Schirm länger stromlos war die Beleuchtung wieder länger hält. Mein erster Versuch heute brachte es (nach 2 Tagen ohne Strom) auf mehrere Minuten.
Kann ich die Trafos nun irgendwie durchmessen ?
Eine Seite des Inverters pfeift (die Seite die auf Masse durchgeschlagen hat, siehe Bild 2). Jedoch läuft der Screen auch nicht, wenn ich beide Röhren dieser Seite nicht anschließe !
Muss doch mal jemand helfen können ?!?
BID = 671959
Hab jetzt auch den grossen Netzteilelko gewechselt. Funktionstest im liegen gescheitert, scheinbar Hitzestau ? Ohne Verkleidung im Stehen (angelehnt) in Ordnung. Mit angebauter Verkleidung nun wieder der gleiche Fehler da !!!
BID = 672082
Mirko An Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Berlin
Überürüfe mal die Leuchtstofrohren.
Es kan sein das sie Felerhaft (Defegt) sind.
Die erfarung habe ich selber chon gemacht.
Mirko An
BID = 672133
Ich würde mir mal die Platiene genau ansehen, könnte gut an einer schlechten Lötstelle liegen.
BID = 672199
80186 Stammposter
Beiträge: 348 Wohnort: Amberg .. kein Moosbüffel!! Iphone Benutzer
Mirko An hat am 20 Feb 2010 21:24 geschrieben :
Mirko An
| Neue Rechtschreibung ? |
| Leuchtstof(f)röhren |
Starter tauschen .
Den Fehler hatte ich auch schon!
Bei der Deckenleuchte.
BTW
Hab jetzt alle CCFL gegen 8 Watt Leuchtstoffröhren getauscht.
Inverter in die Starter eingebaut
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
