Fujitsu-Siemens TFT P19-2 ScenicView P19-2 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Geht nach ca. 12 Sek. aus Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Fujitsu-Siemens P19-2 ScenicView P19-2 --- Geht nach ca. 12 Sek. aus Suche nach FujitsuSiemens |
BID = 946555
tracko22 Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Geht nach ca. 12 Sek. aus
Hersteller : Fujitsu-Siemens P19-2
Gerätetyp : ScenicView P19-2
Hallo an Alle,
hat einer vielleicht einen Tipp?
Mein Monitor Fujitsu-Siemens ScenicView P19-2 geht nach ca.12 Sek aus.
Die 12 Sek. finde ich ungewöhnlich, denn bei den meisten Fehlerbeschreibungen die ich im Internet gelesen habe ist bei einem Elkofehler die Zeit deutlich kürzer.
Alle markierten Elkos habe ich vorsichtshalber aber ohne Erfolg getauscht. (s.Bild)
Habt ihr eine Idee?
Gruß aus Berlin
tracko
Messgeräte: Multimeter und jetzt auch ein Kapazitätsmessgerät.
BID = 946597
trafostation Schriftsteller
Genau den nichtmarkierten kleinen Elko neben dem Schaltregler IC tauschen, das sind nämlich die, die häufig defekt sind !
Ansonsten kann aber auch eine kalte Lötstelle an den beiden Inverter Trafos eine Ursache darstellen. |
BID = 946670
Hallo trafostation,
der kleine Elko 22uf 50v war es leider nicht. Die beiden Trafos und andere 'verdächtige' Stellen habe ich ebenfalls erfolglos nachgelötet.
Nach dem Einschalten habe ich für 18 Sek. (nochmal nachgemessen) ein stabiles Bild, dann wird es dunkel.
Die blaue LED bleibt weiterhin an!
Der Monitor kann mehrmals, ohne Pause dazwischen, ein und ausgeschaltet werden, es ist dann immer für 18 Sek ein stabiles Bild.
Deshalb vermute ich keinen Wärmefehler.(weil keine Abkühlzeit dazwischen).
Es sieht eher nach einer Schutzschaltung aus.
Ist nur eine Vermutung, ob das Ding so etwas überhaupt hat, weiss ich nicht.
Hast du vielleicht noch eine Idee ?
Oder ab mit dem Ding in die Ersatzteilkiste?
Allen einen schönen 2.Advent .
Guß tracko
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tracko22 am 14 Dez 2014 9:51 ]
BID = 946766
Die Schutzschaltung spricht auf Fehler der Röhren, wie zu hohe Stromaufnahme, Ausfall der CCFL oder Inverter an.
Normalerweise innerhalb von 2-3 Sekunden was aber auch nichts heißen muss, es kann natürlich auch irgentein Bauteil innerhalb der Schaltung nach den 18 Sekunden aufgeben.
Steck mal eine der Röhren ab und schau ob dann schneller abgeschaltet wird.
Wenn die blaue LED anbleibt ist die Spannungsversorgung ok, der Fehler ist entweder im Inverterkreis(oder Röhren selbst) oder aber im Mainboard, der das Signal zum Einschalten des Backlight an den IC sendet.
Manchmal ist das sogar auf der Platine aufgedruckt wo die Leitungen zur PSU gehen, da steht dann BL_ON o.ä.
Sieh nach was für ein IC im Inverterkreis verbaut ist, im Datenblatt steht dann der PIN für das Einschalten des Backlights, hier kannst du dann meistens bis +5 Volt Spannung anlegen dann sollte das Backlight angehen, ausgenommen der IC hat wegen eines Fehlers abgeschaltet, dann muss die Versorgungsspannung komplett getrennt werden, womit man schon eine Eingrenzung hat.
Übrigens können auch die kleinen Elkos auf dem Mainboard defekt sein, je nachdem , solche Fälle habe ich regelmäßig.
BID = 946791
Danke für deine Mühe.
Jetzt wird die Fehlersuche für mich aber zu kompliziert.
Der Monitor lebt noch ein Weilchen als evtl. Ersatzteillager und wird dann "beerdigt".
Gruß aus Berlin und nochmal Danke für Deine Hilfe.
tracko
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688910 Heute : 4804 Gestern : 12674 Online : 403 29.3.2024 11:09 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,08757781982
