DELL LCD TFT Flachbildschirm W1700 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 400226
MME Gelegenheitsposter
Beiträge: 56 Wohnort: Lenzburg
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : DELL
Gerätetyp : W1700
Ich habe einen Dell W1700 Flachbildschirm der euch einen Tuner eingebaut hat.
Auf jeden Fall schaltet man das Gerät ein kommt Bild und Ton, das Bild allerdings verschwindet nach 2-3sekunden wieder. der ton bleibt aber..
Kann mir jemand evtl. helfen was da defekt sein könnte??
Besten Dank im Voraus |
BID = 406867
BUGHH Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hamburg
Kenntnis : Ausgelernte Elektroniker
Also ich habe fast das selbe problem mit der glotze nur das sie mitten im betrieb aus ging und nur noch ton hat..
Habe auch schon ein verdacht was es sein könnte was ich allerdings erst schildere wenn ich die lösung 100% habe...
nur ich weiß nicht wie ich das scheiß gehäuse nicht auf bekommen O_o will ihn auch nicht komplett schrotten hoffe ihr könnt mir genaueres sagen da ich die 6 schrauben schon gelöst habe einmal die auf der rückseite unten und die 4 hinter dem halte fuß.
MfG: BUGHH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180996145 Heute : 701 Gestern : 6992 Online : 553 27.4.2024 6:01 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0473291873932
