DELL TFT 2405FPW Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 589029
klaus303 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Castrop-Rauxel
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : DELL
Gerätetyp : 2405FPW
Hallo, ich bin seit gut 3 Jahren Besitzer des o.g. 24" TFTs und somit ausserhalb der Garantiezeit. Ein Gespräch hinsichtlich Kulanz oder Reparatur gegen Zahlung brachte leider nichts.
Insofern liegt es jetzt an mir selbst, vielleicht das Problem selbst zu beheben. Mir würde es schon sehr viel weiter helfen, wenn vielleicht jemand mutmaßen würde, was in etwa die Ursache für das Symptom sein könnte.
Zur Problembeschreibung:
Der Monitor hat fünf Eingänge. D-SUB, DVI-D, S-Video, Composite u. Component.
Hauptsächlich habe ich natürlich den DVI Eingang genutzt, welcher nun aber seit vorgestern seinen Dienst quittiert hat, nachdem ich im ausgeschalteten Zustand, das DVI Kabel gezogen hatte, um etw. bzgl. der Pinbelegung nachzusehen.
Nach dem wiederaufstecken des Kabels und Einschalten von PC + TFT ist der Monitor nun im Glauben, es würde kein Signal anliegen, bzw. der PC befände sich im "Ruhezustand" und ich sollte doch bitte die Mouse bewegen oder eine Taste drücken. Diese Meldung kommt vom OSD des Monitors, der PC befindet sich natürlich nicht im Ruhezustand. Es wird also zu keiner Zeit ein Bild über DVI dargestellt - ganz egal ob ich noch im Textmodus / P.O.S.T. / BIOS oder unter Windows bin.
Um die Signalquelle als Fehler auszuschliessen, wurden drei andere Geräte mit DVI Ausgang angeschlossen. Es kamen ferner auch drei unterschiedliche Kabel zum Einsatz - bei keinem kam jedoch ein Bild.
Alle anderen Eingänge wie D-SUB, etc. funktionieren noch tadellos - das Panel ist also noch völlig i.o.
Es scheint also am DVI Eingang zu liegen. Kontaktspray hat hier nicht geholfen und der Eingang sieht auch bei genauerem Betrachten völlig "normal" aus. Es scheint keiner der Kontakte sich irgendwie verschoben oder deplatziert zu haben.
Hat jemand eine Idee/Lösungsansatz zu diesem Problem? Oder kennt jemand einen guten Reparaturservice im Netz?
Wäre für jegliche Hilfe dankbar! |
BID = 589717
niemand ? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687963 Heute : 3857 Gestern : 12674 Online : 635 29.3.2024 9:59 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0132758617401
