Blaupunkt TFT B40a191 (b40a191tcfhd)
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Backlight defekt
Serverzeit: 16 4 2024  09:16:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TFT Blaupunkt B40a191 (b40a191tcfhd) --- Backlight defekt
Suche nach Blaupunkt
BID = 973693
Szunny87
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Backlight defekt
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : B40a191 (b40a191tcfhd)
Hallo liebe Community.
Habe Gestern ein Blaupunkt b40a191 TV bekommen und versuche nun den Fehler zu finden.
Fehler:
Ich schalte den TV ein (reagiert normal auf fb) und nach ca 5 sek. Blitzt ganz kurz und sehr schwach der Bildschirm auf.
Taschenlampen Test positiv = TV läuft normal nur backlight geht nicht an.
Nun habe ich alles mögliche gemessen vom Netzteil bis inverter (Ssl400_0e2d). Die SMD Sicherungen auf dem inverter ist ok, ebenfalls die auf dem Netzteil. Ebenso sehen alle Elkos tip top aus, diverse R's gemessen und die Spule auf dem inverter ist auch ok.
Vlt hat noch jemand eine Idee. Ich werde mal Fotos vom Netzteil und inverter hochladen.
BID = 973695
Szunny87
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180897620   Heute : 2436    Gestern : 9164    Online : 441        16.4.2024    9:16
