Benq TFT T903 48,3 cm (19 Zoll) Monitor
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Einschalten / Eingang/Video
Serverzeit: 16 4 2024  16:04:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TFT Benq T903 48,3 cm (19 Zoll) TFT Monitor --- Einschalten / Eingang/Video
Suche nach TFT Benq 48,3 (19 Zoll) TFT Monitor
BID = 742146
frank1968
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Einschalten / Eingang/Video
Hersteller : Benq T903 48,3 cm (19 Zoll)
Gerätetyp : TFT Monitor
Kenntnis : Kenntnisse auswählen
mein oben genannter PC Monitor macht Probleme.
Er ist jetzt ungefähr 8 Jahre alt ,funktioniert zwar noch aber....man muss beim einschalten mehrmals den Taster drücken damit er angeht.
Wenn er an ist kann man ganz normal mit ihm arbeiten,aber es geht ab und an ein Eingabefenster auf in dem man SUB-D oder DVI Eingang wählen kann.
Das hat man normalerweise ,laut BENQ nur bei einem Kabelbruch (kann ich ausschließen da ich ein neues versucht habe) oder bei einem Wechsel der Auflösung,kann aber auch ausgeschlossen werden.
Ein Anschluss eines alten Röhrenmonitors an die Grafikkarte ,hatte dieses Effekt nicht,von daher ist die Grafikkarte ebenfalls auszuschließen.
Bleibt der BENQ T 903 als Fehlerquelle,vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen?
Meine Vermutung sind evtl veraltete Kondensatoren?
BID = 742148
Veraltet wohl nicht, die aus aktueller Produktion sehen noch genauso aus. Aber ausgetrocknet. Erneuern und gut.
BID = 742151
frank1968
Hallo Mr ED ,
vielen Dank für Deine Antwort,da das mit den Kondensatoren nur eine Vermutung meinerseits war,und DU das nun bestätigst,könntest Du mir da sagen welche Kondensatoren da in Frage kommen,oder sollte man "alle" austauschen?
Dafür müsste ich dann aber bestimmt einen Schaltplan haben..??
Das Gerät hatte ich noch nicht geöffnet.
Sollte man sich da bei Reichelt einfach mal ein Kondensator Sortiment bestellen?
BID = 742158
Yazoo87
Alle Elkos bis auf den dicken Netzfilter Elko (der riesige 400-450V) tauschen.
Bei Reichelt sind nur die Panasonic FC zu gebrauchen.
Alle durch gleiche oder geringfügig höhere Werte (z.B. 1000µF statt 820µF) ersetzen.
Achja.. Größe nicht vergessen.. wär unschön wenn der Monitor wieder funzt, man ihn aber wegen zu großen Elkos nichtmehr zusammenbauen kann.
Ich spreche da leider aus Erfahrung...
http://www.reichelt.de/?ACTION=2;SO.....4000;
BID = 742159
Mach doch mal Fotos vom Innenleben. Alle Elkos müssen auf keinen Fall getauscht werden. I.d.r. beschränkt sich das auf die Elkos im Netzteil.
BID = 742173
frank1968
Das mit den Fotos kann ich machen,wenn der Monitor gar nicht mehr geht,bzw wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe.
Meint ihr der Fehler mit dem Hinweisfenster SUB D DVI rührt auch von den Elkos her,oder beheben die Elkos nur das EINSCHALT -Problem?
Bis jetzt erst mal vielen lieben Dank!!
Gruß Frank
BID = 742178
Defekte Geräte benutzt man nicht weiter!
Das Gerät startet nicht sofort, weil es überlastet wird und sich aus Sicherheitsgründen wieder abschaltet! Wenn du noch lange wartest, wird er irgendwann nie wieder angehen!
Die Fehlermeldung kann damit zusammenhängen, kann aber auch schon ein Folgefehler sein. Unsaubere Betriebsspannungen und das mehrfache einschalten können nunmal zu Fehlern führen.
Entscheide dich also, ob du das Gerät vor dem Totalausfal reparieren willst, oder es gleich auf den Schrott soll.
BID = 742182
Yazoo87
^ Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
Anbei ein paar Bildchen was passieren kann, wenn man sich nicht um defekte Elkos kümmert..
Abit VP6 Mainboard
http://www.badcaps.net/images/caps/vp6_coil/coil_0484.jpg
http://www.badcaps.net/images/caps/vp6_coil/coil_0482.jpg
http://www.badcaps.net/images/caps/vp6_coil/coil_0483.jpg
Der Arbeitsspeicher von diesem Board.. durch Überspannung getötet (man beachte die geschmolzenen Aufkleber)
http://www.badcaps.net/images/caps/micron/micron_0486.jpg
ECS K7S5A Mainboard
MOSFETs getoastet durch weiterbenutzung bei defekten Elkos
http://bambooz.pytalhost.net/badcaps/bad_caps_killed_K7S5A.jpg
In diesem Sinne.. überleg's dir gut
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180901425   Heute : 6244    Gestern : 9164    Online : 464        16.4.2024    16:04
