BID = 634447
NickRiviera Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Coesfeld
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : vertikaler grüner Streifen
Hersteller : BenQ
Gerätetyp : FP937s
Guten Abend.
Ich sitze vor dem oben genannten TFT und habe einen grünen vertikalen Streifen ca. 3cm von der linken Seite aus gesehen.
Dieser Streifen ist schon einmal aufgetaucht. Nach einiger Zeit verschwand er wieder.
Nun läuft der Monitor seit ca. 4h und der Streifen bleibt dauerhaft.
Mag mir jemand einen Rat oder Tip geben?
Grüße
Nick
BID = 634541
Also, der grüne Streifen ist ein grüner Strich (1 Pixel breit), der Rest des Bildes wird absolut okay dargestellt.
BID = 634745
Spok Schriftsteller
Fehler dürfte im Bereich des Panels liegen. Reparatur unwirtschaftlich.
BID = 634974
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Mit dem richtigen Werkzeug durchaus wirtschaftlich.
Allerdings bezweifle ich, dass Du Bonden kannst.
BID = 635500
Vielen Dank für die Antworten!
BID = 637574
schmitzalex Schriftsteller
Beiträge: 760 Wohnort: Deutschland
Sofern du den Bildschirm behalten möchtest, versuche mal bei eBay einen Identischen Bildschirm zu bekommen. Meistens geht bei diesen Bildschirmen nämlich die Elektronik der Hintergrundbeleuchtung kaputt, dann kannst du einfach die Komplette Platine wechseln. Ansonsten dürftest du den alten Bildschirm noch gut bei eBay verkaufen können, da aus diesem Grund diese Geräte oft als Ersatzteillager gesucht werden.
