Belinea TFT 10 17 11 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 514884
meins21 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Scheibbs
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 10 17 11
Chassis : 11 17 24
FCC ID : o.A.
Ich habe neulich 2 Belinea TFT 15" Monitore bekommen doch irgendwas stimmt nicht! Die Hintergrundbeleuchtung scheint nicht so richtig zu funktionieren. Ich kann auf dem Monitor den Desktophintergrund erkennen, jedoch es ist viel zu dunkel um darauf arbeiten zu können!
Scheint so als ob irgend ein Kondensator nicht mehr richtig läuft!
Es liegt nicht an dem Treiber (Hab den aktuellsten installiert)!
Was ich so im Forum gelesen habe, scheint es so, dass bei den Belinea TFT's mit der Zeit die Elko's kaputt werden.
Ich habe ein Bild von der Platine gemacht und mit Weis die Elko's makiert, von denen ich vermute, dass eins davon defekt ist.
Bin Dankbar für jede Hilfe!
lg Gabriel |
BID = 514889
| Scheint so als ob irgend ein Kondensator nicht mehr richtig läuft! |
Die können nicht laufen, nur auslaufen oder ihre Kapazität verlieren. Da hat jemand die Beinchen festgelötet
| Es liegt nicht an dem Treiber (Hab den aktuellsten installiert)! | Ohne läuft der auch, ein Monitor braucht keinen Treiber!
| Was ich so im Forum gelesen habe, scheint es so, dass bei den Belinea TFT's mit der Zeit die Elko's kaputt werden. |
Nicht nur bei Belinea, die kaufen eh nur zu und lassen ihren Namen draufdrucken.
| Ich habe ein Bild von der Platine gemacht und mit Weis die Elko's makiert, von denen ich vermute, dass eins davon defekt ist. |
Einige der Elkos sind offensichtlich hin, die haben schon Beulen.
Nur das du da auch Bauteile weiß angemalt hast die keine ELkos sind und auch nichts mit dem Fehler zu tun haben. Die blauen Entstörkondensatoren im Netzteil sind keine Elkos. Du solltest auch mit etwas Logik vorgehen. Die Elkos im NF-Verstärker haben definitiv nichts mit deinem Fehler zu tun, die die am Netzteil-IC gegrillt werden sind aber schon optisch hinüber, aber nicht angemalt.
PS: Rate mal warum dein angeblicher 15" Monitor eine 17 in der Artikelnummer und der Modellbezeichnung hat
BID = 514897
Ich hab die verdächtigen Elkos mal markiert. Einige davon sind nicht unbedingt defekt, sollten aber zur Vorsicht auch erneuert werden.
Desweiteren solltest du die Platine auch auf kalte Lötstellen und sonstige Unterbrechungen untersuchen. Möglicherweise ist auch die Sicherung (grün markiert) defekt.
BID = 515752
Erstmal Danke für die schnelle Antwort!
Und einen besonderen Dank für die Markierungen! Ich werde es Checken und mich bald wieder melden!
Könnte aber etwas dauern, bis ich die Ersatzteile alle beisammen hab!
Lg Gabriel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691425 Heute : 7326 Gestern : 12674 Online : 527 29.3.2024 14:20 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0171449184418
