ATEN TFT KVM-Switch Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 417898
DasBoe Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Sachsen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : ATEN
Gerätetyp : KVM-Switch
habe hier einen KVM - Switch bei dem die Anzeige extrem rot ist. Ich lade mal ein Bild hoch, vielleicht kann jemand eingrenzen welches Teil defekt sein könnte.
Danke erstmal |
BID = 417901
doc_homy Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Darmstadt
auch Hallo,
hast du schon mal dir die (VGA) Stecker angesehen.
Es könnte sein das da eventuell einer der 15 Pins im Stecker beim zusammenstecken verbogen worden ist.
Sollte das der Fall sein so kannst du versuchen den Pin V O R S I C H T I G wieder gerade zu richten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685769 Heute : 1663 Gestern : 12674 Online : 473 29.3.2024 6:02 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0600030422211
