Sharp SONS LQ12x51 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Sonstige SONS Sharp LQ12x51 |
BID = 448988
Stifter Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Lübeck
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : LQ12x51
Kenntnis : komplett vom Fach
ich habe hier einen Diagnosecomputer von BMW bei dem die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist.
Das verbaute Display ist ein Sharp LQ12X51, ist schon etwas älter.
Es scheint aber nicht am Display zu liegen sondern am Inverter, der Inverter ist von ERG und hat die Bezeichnung E2079A.
Ich hab nun schon vergeblich im Internet nach Datenblättern zu beiden Sachen gesucht aber nichts gefunden.
Hat eventuell jemand von Euch Infos zum Display oder zum Inverter?
Die Beleuchtung ist eine CFL und nun brauche ich den richtigen Inverter.
Wie verhält es sich mit den Invertern, kann ich das auch einen anderen nehmen von einem ähnlich großem CFL-Display oder sind da noch andere Kriterien ausschlaggebend. Eine EL-Beleuchtung hat ja nen bestimmte Frequenz und eine Bestimmte Spannung. Von den CFL-Dingern weis ich nur das sie ne hohe Spannnung zum Zünden brauchen und dann eine niedrigere zum Betrieb.
Gru0 Jan
BID = 449080
Megabug Stammposter
Beiträge: 411 Wohnort: Gelsenkirchen
Die CCFLs werden mit einer "dauer-Hochspannung" betrieben. Bei Invertern ist oft beschrieben für welche CCFL Größen diese verwendbar sind.
Wegen deinem Inverter: Den originalen zu bekommen wird sicher schwer sein, also musst du wohl einen alternativen anpassen. Also vom originalen die Spannungen am Eingang messen. +12V (ca.) GND, 5V/3,3V und 0,3-2V ca. müsstest du messen. Wenn du diese Infos hast kannst du dann den Inverter nutzen: http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=OTA3OTc4OTk=
Also falls du nur eine CCFL im Display hast. (2 Kabel)
Gruß |
BID = 449859
Unregistered Guest Stammposter
Ich würd das Ding auf LED-Beleuchtung umbauen.
Aber es soll wohl wie im Originalzustand bleiben, oder?
Evtl lässt sich auch der Inverter reparieren...
BID = 450348
Alles gut, war doch nicht der Inverter, an der Ansteuerung hats geklemmt. Habs auf manuelles Einschalten der Beleuchtung per Schalter umgebaut, jetzt läufts wieder.
Gruß Jan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180938057 Heute : 5399 Gestern : 9165 Online : 389 20.4.2024 16:31 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0161550045013
