Gigabyte SONS 6vxdc7 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Sonstige SONS Gigabyte 6vxdc7 |
BID = 78377
kneze Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Gigabyte
Gerätetyp : 6vxdc7
Hallo zusammen
ich hab mir ein gebrauchtes Dual Mainboard gekauft. Habe alles richtig angeschlossen (mehrfach geprüft) wenn ich den on/off schalter betätige geht gar nichts. Der Schalter ist ohmisch gesehen ok. Wenn ich Pin 14 des ATX Stromsteckers gegen Masse lege schaltet das Netzteil ein und der PC beginnt zu starten. Auf dem Mainboard in der Nähe vom Soft Power Connector (dort wo der schalter angeschlossen wird für das Einschalten des ATX Netzteils via Schalter in der Front) da hat es unter anderem zwei IC. Das eine ist ein M74HC74, das andere 74F04. auch hat es SMD transistoren ebenfalls in unmittelbarer nähe. Gibt es sowas wie ein Basis funktionsprinzip einer soft power on schaltung respektive hat jemand ein änliches Problem schon gelöst ? Kann was kaputt gehen wenn ich das Netzteil manuel mittels schalter einschalte also besagten PIN 14 via einem Schalter auf Masse lege ?
Danke Euch und Gruss Knez
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kneze am 28 Jun 2004 22:24 ] |
BID = 79396
snoopy11 Gesprächig
Beiträge: 109 Wohnort: Faßberg
Hallo Kneze,
Pin 14 ist Power-On für 0 Volt und Power-Off für +5 Volt. Die IC sind Flip-Flops und Inverter und benötigen +5 Volt zum Betrieb. Sie müssen daher an die 5 Volt-Standby-Stromversorgung (Pin 9) angeschlossen werden (Masse nicht vergessen!). Du kannst zum Einschalten aber auch direkt den Pin 14 an Masse legen, zum Ausschalten an +5 Volt oder durch Windows (ab Win98) abschalten lassen.
So, nun viel Erfolg beim Ausprobieren
Grüße aus Schwaben
Hans. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992849 Heute : 4392 Gestern : 7469 Online : 393 26.4.2024 16:52 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0234401226044
