--- 833-ii Reparaturtipps zum Fehler: Pixelfehler Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Sonstige 833-ii --- Pixelfehler |
BID = 1073367
Heli_hifi Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Pixelfehler
Hersteller : Philips
Gerätetyp : CRT- Montior / CM8833-ii
Chassis : Monitor
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem Phillips CM8833-ii. Dieser fing plötzlich im Betrieb zum singen an und der Schirm blieb schwarz. Kurioserweise gab gleichzeitig der Netzschalter den Geist auf und rastete nicht mehr ein. Also hab ich mich rangewagt und die Kiste aufgemacht. Innen war das Gehäuse teilweise verrußt/angekokelt; ebenso der Zeilentrafo. Als schloss ich draus das wohl dieser kaputt gegangen ist. Den habe ich dann ausgelötet und gegen einen neuen (HR7533) ausgetauscht. Zusätzlich habe ich alte Elkos die zur Spannungsversorgung gehören gegen neue getauscht; ebenso den PREH-Schalter.
Nach dem ersten Einschaltversuch und den durchgeführten Einstellungen laut Service Manual (VG2, Focussierung usw) besteht das Problem, das in den Grundfarben (RGB) beim Schriftzug (ich betreibe meinen Amstrad CPC damit) Pixel fehlen. Sobald ich die Farbe weiß aktiviere, wird die Schrift zu breit.
Woran kann das liegen? Macht die Konvergenz Probleme? Stimmt etwas mit der Signalverarbeitung nicht? Ablenkeinheit nicht ok? Macht für mich alles keinen Sinn da ich "nur" den Zeilentrafo getauscht habe?
Bin dankbar für jedwede Tips oder Ratschläge
Grüße
BID = 1073370
perl Ehrenmitglied
| das in den Grundfarben (RGB) beim Schriftzug (ich betreibe meinen Amstrad CPC damit) Pixel fehlen | Kann bei einem CRT-Monitor eigentlich nicht passieren. Es sei denn, dass die Pixel schon vom Computer nicht geliefert werden.
| Evtl. Blooming, weil die Hochspannung bei hohem Strahlstrom zusammenbricht.
Mir scheint, dass du da eine grössere Baustelle hast.
BID = 1073386
Beiträge: 36060 Wohnort: Recklinghausen
Pixelfehler kann es bei einem CRT-Monitor eigentlich nicht geben. Da müßten schon Löcher in der Lochmaske fehlen oder sich Dreck in der Maske verhakt haben.
Ein Bild vom Fehler könnte helfen.
Innen war das Gehäuse teilweise verrußt/angekokelt; ebenso der Zeilentrafo. |
Was nach so vielen Jahren normal ist, man nennt es Staubansammlungen.
BID = 1073561
danke für die Antworten. Das Problem hat sich fast von alleine erledigt - Ich hatte bei der ganzen Fehlersuche übersehen das es noch einen Wahlschalter für den RGB-Eingang gibt.
Alles gut; der Monitor funktioniert wieder.
BID = 1079681
karadenial23 gesperrt
Mist ausgeblendet durch Mr.Ed
test mist
Spam gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Mär 2021 10:55 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181360819 Heute : 1683 Gestern : 5828 Online : 684 27.5.2024 11:02 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0258190631866
