diese Sind Elkos schon Defekt?TFT Fujitsu Siemens Scaleoview W19-
Sind diese Elkos schon Defekt?LCD TFT Fujitsu Siemens Scaleoview W19-
BID = 613540
spacenight
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Scaleoview W19-1
Gerät Funktioniert zwar hat aber Probleme in die Gänge zu kommen!
Einmal gehts einmal bleibts Dunkel!
Nun hab ich das Teil mal zerlegt und mir ist aufgefallen beim Netzteil
das die 5 Elkos aufgebläht sind aber noch keine Flüssigkeit ausgetretten ist!
Sind:
3x 470uf 25V
2x 1000uf 10V
So nun zu meiner Frage sind diese Elkos schon Defekt?
Wenn ja müssen die Volt Spannungen ganu Passen oder können die auch höher sein?
Die uf müssen gleich sein das weiss ich!
THX schon mal für die Antworten!
Achja Sorry für die schlechte Bildqualli die Cam ist
aber ich glaube bei en Elkos sieht man schon das die Aufgebläht sind.
Werd die nochmal in rosa Makieren!
BID = 613544
yehti
Moin!
Die Elkos sind kaputt.
Die Spannung darf ruhig höher sein, die Kapazität in dieser Anwendung auch etwas.
Du solltest aber 105°-low-ESR-Typen einbauen.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 613545
Zur Homepage von Mr.Ed
Nein, die sind nur schwanger und bekommen demnächst kleine Kondensatörchen
Natürlich sind die defekt, die stehen kurz vor'm platzen. Alle Elkos bis auf den dicken Netzelko erneuern.
Deine "Volt Spannungen" (doppelt gemoppelt hält besser?), gibt die Spannungsfestigkeit an und die darf ruhig höher sein, sofern du die mechanisch unterbringen kannst, was dann oft ein Problem wird.
Deine "uf" sind eigentlich µF und geben die Kapazität an. Die muß identisch sein, wobei man da im Einzelfall auch variieren kann.
Wichtig ist darüberhinaus auch die Temperaturfestigkeit. In den Kisten wird es oft recht warm, daher sind da i.d.r. 105° Elkos verbaut. 85° würden zwar auch funktionieren, aber nicht so lange.
In einigen Fällen muß man dann noch spezielle Typen mit geringen Widerstand (Low ESR) verwenden.
BID = 613551
spacenight
Danke^^
Der war gut^^
Werd jetzt mal welche Bestellen!
Werds euch wissen lassen wenn wieder alles Funzt!
PS:Natürlich hatte ich den verdacht das die Defekt sind aber ich wollte auf Nummer sicher gehn^^
Da ihr natürlich alle Profis seit^^
BID = 615017
spacenight
Also habe die Heute getauscht und jetzt funzt wieder alles so wie es soll
!Danke für eure Hilfe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141174179   Heute : 659    Gestern : 17701    Online : 220        23.5.2018    2:51
