95bTFT Samtron 95b Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Samtron 95bTFT Samtron 95b |
BID = 612874
birne88 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Duisburg
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Samtron
Gerätetyp : 95b
Chassis : keine ahnung
FCC ID : keine ahnung
Hallo Profis
Ich habe ein Problem mit einem Monitor den ich als defekt erworben habe.
Habe schon den ein oder anderen Monitor repariert, doch bei diesem verzweifel ich und darum komm ich zu euch
Der Monitor verhält sich so:
Wenn man ihm Strom gibt und ihn dann per Knopf anmacht geht er an und es erscheint auf dem Monitor ein Kästchen "Check Signal Cable". Ich Schlussfolgere daraus das der Monitor an sich ja OK ist, da er Bild zeigen kann.
Steckt man nun aber das VGA Kabel rein geht er einfach aus.
Die Elkos sind nicht gewölbt. Das Kabel ist OK und die Graka ist auch OK.
Habe den Monitor einfach an meinen PC angeschlossen von dem ich jetzt auch schreibe - von einem anderen Monitor natürlich
Hoffe ihr habt eine Idee.
Lg Tim |
BID = 620963
Knutwurst Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Hamburg
Moin,
da Samtron = Billigmarke von Samsung:
Mach ihn mal auf, und lade ein Foto der Kauptplatine (mit dem VGA Anschluß) hoch. Such nach einem quadratischen Chip mit 44 Pins. Da drauf ist ein Aufkleber mit der Firmwareversion - wenn du ihn abziehst, sollte ein NOVATEK NT68F63xx zum Vorschein kommen. - Wenn nicht, erzähle ich hier Blödsinn^^
Naja, falls du diesen Chip findest bzw falls dein Monitor so einen hat, dann melde dich wieder
(sonst spar ich mir die Erklärungen :-P)
Knutwurst |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692912 Heute : 8815 Gestern : 12674 Online : 442 29.3.2024 16:28 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0296769142151
