Samtron 95bLCD TFT Samtron 95b
BID = 612874
birne88
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Samtron
Gerätetyp : 95b
Chassis : keine ahnung
FCC ID : keine ahnung
Hallo Profis
Ich habe ein Problem mit einem Monitor den ich als defekt erworben habe.
Habe schon den ein oder anderen Monitor repariert, doch bei diesem verzweifel ich und darum komm ich zu euch
Der Monitor verhält sich so:
Wenn man ihm Strom gibt und ihn dann per Knopf anmacht geht er an und es erscheint auf dem Monitor ein Kästchen "Check Signal Cable". Ich Schlussfolgere daraus das der Monitor an sich ja OK ist, da er Bild zeigen kann.
Steckt man nun aber das VGA Kabel rein geht er einfach aus.
Die Elkos sind nicht gewölbt. Das Kabel ist OK und die Graka ist auch OK.
Habe den Monitor einfach an meinen PC angeschlossen von dem ich jetzt auch schreibe - von einem anderen Monitor natürlich
Hoffe ihr habt eine Idee.
Lg Tim
BID = 620963
Knutwurst
Moin,
da Samtron = Billigmarke von Samsung:
Mach ihn mal auf, und lade ein Foto der Kauptplatine (mit dem VGA Anschluß) hoch. Such nach einem quadratischen Chip mit 44 Pins. Da drauf ist ein Aufkleber mit der Firmwareversion - wenn du ihn abziehst, sollte ein NOVATEK NT68F63xx zum Vorschein kommen. - Wenn nicht, erzähle ich hier Blödsinn^^
Naja, falls du diesen Chip findest bzw falls dein Monitor so einen hat, dann melde dich wieder
(sonst spar ich mir die Erklärungen :-P)
Knutwurst
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139672478   Heute : 1235    Gestern : 17333    Online : 100        22.2.2018    6:04
