Reparatur Viewsonic VX924LCD TFT Viewsonic VX924
BID = 612774
Day-Walker85
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Viewsonic
Gerätetyp : VX924
habe gestern meinen vx924 zerlegt und auf der spannungsplatine alle elkos getauscht. Probleme traten vorher wie folgt auf: beim starten des pc`s schaltete´der tft mehrmals aus und an, wenn er dan eingeschaltet blieb wurde das bild komplett weiß. dies blieb so etwa einige minuten, nach manuellem aus und einschalten am power knopf,verschwand das weiße bild und er schaltete etwa noch 10-20 mal evtl auch öfter aus und ein. bei hellen hintergründen wesentlich weniger als bei dunklen. zeitweise passierte es auch das er abschaltete wenn ich auf einen dunklen hintergrund zurückgriff.
dies ist nun durch tausch der elkos behoben.
nun gibt es neue probleme die erst nach elko tausch auftreten:
der tft quitscht bei dunklen hintergründen und er schaltet nicht richtig in den standbymodus, also wenn ich den pc ausschalte, blinkt die power led am tft ständig grün und leuchtet nicht konstant amberfarben. es kann sein das er dan nicht mehr nach erneutem anschalten des pc einschaltet, es muss erst der netzstecker gezogen und einige minuten gewartet werden.
ein problem das vorher schon aufgetreten war, bei manchen bildern habe ich im linken bereich rote bzw pulsierende linien, die scheinbar aussehen wie ein ganzer bereich defekter pixel, wenn ich aber das bild scrolle, wandern die scheinbar defekten pixel mit. ich habe beim zerlegen auch auf der prozessor platine einen defekten elko entdeckt, könnte das die ursache für die linien sein? oder etwa für das quitschen?
Danke euch schonmal im vorraus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139676391   Heute : 5161    Gestern : 17333    Online : 336        22.2.2018    11:46
