17" noname TFT zeigt verwischtes Bild Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
noname 17" TFT zeigt verwischtes Bild |
BID = 119525
Basti[08/15] Gerade angekommen
Geräteart : TFT
Hersteller : noname
Gerätetyp : 17" TFT
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hi Leute... habe hier einen noname 17" TFT monitor... der bildschirm geht super, nur wird das bild welches vom PC kommt leicht verwischt dargestellt. Zum besseren verständnis habe ich mal ein bild gemacht und hier abgelegt:
http://www.fire-of-desire.de/basti/DSC00199.JPG
Das komische ist, dass das OSD gestochen scharf dargestellt wird. Der Bildschirm hat 2 vga eingänge, an beiden tritt der fehler auf. Habe schon sämmtliche Einstellungen sowohl seitens des PC als auch am Monitor probiert... es ändert sich aber nix, das bild ist leicht verwischt... Mein erster Gedanke war ein Kabel defekt zwischen controller und panel, aber dort sitzt ein sehr festes ffc kabel welches noch einen sehr guten eindruck macht...
bin für jeden weiteren rat dankbar
ciao
basti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Basti[08/15] am 26 Okt 2004 23:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Basti[08/15] am 26 Okt 2004 23:08 ] |
BID = 119610
perl Ehrenmitglied
Vielleicht läßt du deine Grafikkarte mit einer Auflösung laufen, die nicht zum Bildschirm passt.
Da der TFT keine Pixel hinzu- oder wegzaubern kann, muß er zwischen Ansteuerimpulsen mitteln, wenn deren Anzahl nicht mit der Zahl der vorhandenen Pixel überienstimmt.
Das kostet Schärfe.
Weiter solltest du die Bildwiederholfrequenz zu gering wie möglich einstellen. Weil dabei die Videobandbreite sinkt, arbeiten DAC und ADC dann präziser.
Da das Bild in der TFT-Elektronik ohnehin komplett neu aufgebaut wird, flimmert es auch dann nicht, wenn deine Grafikkarte nur mit 60Hz arbeitet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Okt 2004 1:24 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915333 Heute : 227 Gestern : 9237 Online : 410 18.4.2024 1:12 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0477719306946
