defekt, Netzteil Brückenmörder im Gerät!TFT Siemens Fujitsu sceni Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Netzteil defekt, Brückenmörder im Gerät!LCD TFT Siemens Fujitsu sceni |
Problem gelöst
BID = 618097
Robinik Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 0
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Netzbrücke 2x abgeraucht
Hersteller : Siemens Fujitsu
Gerätetyp : scenicview A17-3
Chassis : Rev.:02 G4/W6
FCC ID : S26361-K1146-V150
(obige Angaben vom Typenschild) Habe das Teil gebraucht erhalten und glaube, es mag mich nicht! Nach 8 Minuten flog der Sicherungsautomat: Die Netzbrücke KBP208G hatte dreiseitig +~~ Schluß. Eine zweite Netzbrücke aus einem PC-NT (auch 2A) hielt ca. 5 Minuten. ! Bevor ich wieder öffne, ist der Fehler bekannt? Soll da eine 5A-Brücke hinein oder woher zum Geier kommt die Lasterhöhung? Danke für Tipps und
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Robinik am 1 Jul 2009 4:39 ] |
BID = 618184
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
hallo
Da fällt mir spontan nur ein,Schluss zwischen NT primar mit sekundär
verdächtige Kandidaten sind
2x Kondensator in der Nähe der Kaltgerätebuchse
1x Kondensator am NT-Trafo
oder der Trafo selbst
dann müsste aber(wenn vorhanden) der FI-Schutzschalter ausgelöst haben.
Bei allen andern Fehlern müsste die hoffendlich vorhandene interne Sicherung auslösen.(obwohl die auch bei 6A liegen können )
BID = 618399
Die genannten Cs sind gut. Diesmal hatte nur eine Strecke Schluß, aber die Platine darunter war metallisiert, habe sie blankgeschabt. Der Ladeelko 100µ/450V war ausgetrocknet. Werde ihn ersetzen und eine 3A Brücke einbauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Robinik am 2 Jul 2009 19:39 ]
BID = 618527
Mit 120µ/400V Kondensator aus einem Druckernetzteil und eine 3A-Brücke alles OK! Ich schließe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937065 Heute : 4406 Gestern : 9165 Online : 494 20.4.2024 14:34 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0182068347931
