Museumsstück
BID = 1513
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Möchte einen der ersten LCD-VGA-Monitore, monochrom, Made in Hongkong, wieder für museale Zwecke zum Laufen bringen. Er hat aber einen 27-pin-Stecker (3 mal 9). Kann jemand mit der Pinbelegung helfen? MfG
BID = 1529
Gast
Pin Name Function
1 PD0 Dac Pixel data bit 0
2 PD1 bit 1
3 PD2 bit 2
4 PD3 3
5 PD4 4
6 PD5 5
7 PD6 6
8 PD7 7
9 - Dac Clock
10 - Dac Blanking
11 - Horizontal Sync
12 - Vertical Sync
13 - Ground
14 - Ground
15 - Ground
16 - Ground
17 - Select Internal Video
18 - Select Internal Sync
19 - Select Internal Dot Clock
20 - Not Used
21 - Ground
22 - Ground
23 - Ground
24 - Ground
25 - Not Used
26 - Not Used
BID = 1536
Gast
Danke! Die dritte Reihe hat tatsächlich nur 8 Pins. MfG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139693086   Heute : 5874    Gestern : 16058    Online : 333        23.2.2018    13:16
