MON Videoseven S96 |
Problem gelöst
BID = 102780
Olaf K. Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: Dippoldiswalde
Geräteart : Monitor
Hersteller : Videoseven
Gerätetyp : S96
FCC ID : MDZAT 897
Kenntnis : Artverwander Beruf
Der Monitor läßt sich normal anschalten, aber es erscheint kein Bild (Bildschirm dunkel). Die Stromaufnahme ist ca. 100 mA zu wenig (400mA statt 500mA).
Fehlerursache:
Der Kondensator CG31 (100µf-100V) hat nur noch eine Kapazität von 0,5µf. Dadurch ist warscheinlich der Widerstand RG22 durchgebrannt.
Habe den Elko getauscht und den Widerstand durch einen "Erfahrungswert" ersetzt. Gerät läuft spitze. Und nun meine bescheidene Frage:
Welchen Wert hat RG22 genau
BID = 103085
Spok Schriftsteller
Unterlagen für das Gerät bekommt man nicht. Du kannst nur hoffen, daß jemand so ein Gerät hat oder bekommt und nachsehen kann.
MfG |
BID = 103182
Olaf K. Gesprächig
Ist zwar traurig, aber trotzdem besten Dank Spok.
BID = 103273
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Welchen Wert hat RG22 genau .
--das kann man leicht ermiteln , wenn das SiWi ist.
Ist das SiWi ?? Wo ist er verbaut ?
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 103645
Olaf K. Gesprächig
Hallo Igor,
es besteht doch noch Hoffnung? Der Widerstand sitzt in der HOT. Es scheint ein Sicherungswiderstand zu sein.
Wie bekommt man den Wert raus? Schau Dir mal das Bild an!
BID = 103718
Olaf , Wieviel ohm ist RG62 ?
Weisse Kleber gegen RG62 entfernen. Kondensator vertikal stellen.
Mach Bild das Obere Teil (2/3) zu sehen ist. Breite voll.
Abmessung vom defektem RG22 ??
Alle Fehler in Elektronik haben NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 19 Sep 2004 21:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 19 Sep 2004 21:20 ]
BID = 103737
Olaf K. Gesprächig
Hi Igor,
RG62 hat 10,0 Ohm, RG22 ist 1,5cm lang und 0,5cm im Durchmesser (warscheinlich 1,5 Watt).
Ich hoffe, der Bildausschnitt reicht.
BID = 103788
In DOS.
Also: Stufenweise ab 2,2 ohm probiren .
2.2
2,7
3,3
usw.
Bis RG22 nach ca. 0,5 Std. leicht warm wird.
Du kannst SiWi benutzen , die kleiner(nach mass) sind.
Ich vermute d kommst du zu ca. 10 ohm.
Aber ab 2,2 anfangen.
Am ende bei 1024x768x85 noch mal testen . RG22 Sollte lecht warm sein .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 20 Sep 2004 0:17 ]
BID = 103800
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Das Teil müsste über DA16->LA4->RG22 in der 180Volt-Schiene
hängen ähnlich dem N110... da hat der RG22 15 Ohm/2 Watt als MOF (MetallOxideFuse).
Da das Teil abrauchen soll um den Leiterzug zu schonen iss
Igors Methode mit kleinem R-Wert anzufangen im Fehlerfall
ne heiße Sache...behaupte ich mal
Allerdings find ich die Temperaturüberprüfung
Sein "Schätzwert" von 10 Ohm liegt aber dufte (Erfahrungswert)!
Welchen Wert hast Du genommen???
Ewig keinen V7 mehr aufgemacht
UPPS:Lese gerade 100µ/100V, CG31 hat 0,33µ 200V bei mir...
werde mal sicherheitshalber heute schauen ob S96-Plan noch
exsistiert, SORRY, besser iss...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 20 Sep 2004 1:34 ]
BID = 104057
Exakter Wert von RG22 ist 2,7 Ohm 3 Watt MOF (M).../ QG03 IRF730 /
Modell AT1099-1 N96DN
Hoffe das hilft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 20 Sep 2004 17:02 ]
BID = 104180
Olaf K. Gesprächig
Hallo Kaira,
ich habe RG22 mit 5,6 Ohm ersetzt. Nun mach ich`s genau. Anhand der Leiterzüge siehst Du ja, ob S96 und N96 identisch sind.
Besten Dank, auch an Igor.
BID = 104489
Olaf , welche HOT ist in Monitor verbaut ??
Unter welche Pos.Nr?
(Bekante in RU hat HOT verlohren.)
Skype: igor.gm
BID = 104560
QH 06 ist BU2532AL
QG 03 ist IRF730
Hochspannung/Zeile "getrennt"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 21 Sep 2004 20:12 ]
BID = 104594
Kaira , Danke. Sollte passen.
Skype: igor.gm
BID = 113271
kodalo Gerade angekommen
DEVICE: Monitor 17",
TYPE: MACOM S96C or V7, AT897D,
FCC: MDZAT897.
There is no blue and green color sometimes and at the startup. After while colors are OK. Any suggestion or CRT board schematic?
